Ambient light , nie działa tylko w drzwiach kierowcy
reeno
Witam wymieniłem boczki drzwi wraz z instalacją pod ambient light i nagłośnienie Harman Kardon, po podłączeniu okazało się że tylko w jednym boczku od kierowcy nie działa ambient, w pozostałych wszystko działa, sprawdziłem jeszcze raz wiązkę drzwi oraz wiązkę karoseryjną i znalazłem problem, w wiązce drzwi pin z pozycji 21 trafia w puste pole w wiązce karoseryjnej również w pozycji 21. Proszę o pomoc jak w tym przypadku mogę to podłączyć, gdzie leci pin 21 w wiązce karoseryjnej? a może mogę pin w wiązce drzwi podpiąć w inne miejsce (dolutować)?
Proszę o pomoc jeśli ktoś już to przerabiał lub ma pomysł jak to ogarnąć.
pin 21 występował w samochodach do 2013_06.
Ogólnie jest pytanie z którego roku masz samochód i wiązkę/wiązki? do 2013_06 podświetlenie było jednokolorowe, potem 2 kolory. Ze schematów wnioskuję, że przed 2013_06 podświetlanie ambient nie było regulowane oddzielnie. Po 2013_06 jest regulowane z NBT.
Podepnij się pod pin 48 we wtyczce A58*3B w FRM. On jest od podświetlania wentylacji itp.
FEshKEjY
Możesz próbować też podpiąć się pod piny 7 lub 10 we wtyczce A58*1B one są od ambiente w autach poliftowych, ale żeby to działało to podejrzewam, że musisz dokodować ambiente (wtedy też jest sterowanie z NBT). Nie robiłem tego, to tylko moje podejrzenia.
Pozostałe drzwi mają pin21 podpięty do tego pinu co pisałem. Jest on używany do podświetlenia ambiente (przed liftem) lub podświetlenia przełącznika do opuszczania szyb (przed i po). W drzwiach kierowcy podświetlanie panelu od opuszczania szyb jest za pomocą magistrali LIN i dlatego pin 21 jest nie używany po lifcie.
Nie, nie będzie. W panelu jest +12V, GND i LIN. +12V jest "zawsze" aktywne. Podepnij się po FRM jak pisałem wcześniej. Tak chyba najlepiej tym bardziej, że wyjście wiązki od drzwi i tak jest koło FRM.
3 godziny temu, reeno napisał(a):
W przedlifcie był tylko bursztynowy , w polifcie są dwa kolory i trzeba kodować .
No ale nie tylko kodować. Trzeba dołozyć kabelki i wymienić wszystkie diody/moduły świetlne. Nie wiem czy FRM też to obsłuży.
Pokręć pokrętłem od jasności zegarów koło włącznika świateł oraz przestaw w NBT.
6 godzin temu, Xsavier napisał(a):
Jak przestawić na NBT?
w ustawieniach pojazdu o ile dobrze pamiętam w oświetleniu jest "jasność". Kodowaniem da się ograniczyć minimalną jasność (jak się ściemni zegary to podświetlenie nie będzie mniej niż jakaś wartość).
