E60 M54 525 aktywny zagłówek
mariusz42
Witam , mam wystrzelony nabój zagłówka pasażera a we wtyczce podłączony jest jakiś opornik (nie można doczytać jaki) i w Inpie stale mam błąd tego zagłówka i kontrolka od poduszek świeci na żółto ... jaki opornik czy coś innego mam zastosować żeby kontrolka zgasła? .. pozdro.
Godzinę temu, mariusz42 napisał(a):
Nikt nic nie podpowie???
BMW to nie jest auto w którym rezystor załatwi sprawę.
Mam założony u siebie fotel komfort bez wentylacji ale ze kable do wtyczek musiałem sztukować (byly ucięte) to nie podłaczyłem jeszcze tego zagłowka i nie mam żadnego błędu a fotel jest zakodowany w aucie i działa jak powinien.
Może wystarczy odłączyć te 2 przewody od poduszek ze sterownika i zaizolować coby zwory gdzieś nie zrobiły. O ile dobrze pamietam to żółte przewody z kolorowymi paskami skręcone jak can czy lin.
Dziwne jest to że na początku ta kontrolka świeciła na żółto dało się ją skasować nawet na kilka godzin a teraz świeci na czerwono i po skasowaniu zaraz wraca , co do tych rezystorów to miałem kiedyś E38 polift 6 poduszek i 4 kurtyny i w dwóch poduszkach tylnych drzwi były takie rezystory i wszystko działało. Teraz podłączając Inpę mam stale taki błąd 9852 albo 9855 ... Mata jest sprawna i czujnik zapięcia pasów też.  Myślę czy kupienie zestawu naprawczego tego zagłówka z tzw. nabijem rozwiąże problem? .. pozdro
