Błąd numer 30852
mwerd
Jak zauważyłem w innym temacie sam wprowadzasz zmiany w kodowaniu modułów, tzn. zmieniasz warunki w których uruchamiane są różne funkcje tych modułów. Tego nie powinno się robić. To również jest przyczyną występowania tego rodzaju błędów.
30852    Asystent kierowcy: granice systemowe dla trybu testowego zostały rozszerzone
Może być konieczna tymczasowa zmiana warunków działania funkcji, aby zapewnić skuteczne testowanie w ramach prac rozwojowych lub produkcyjnych. Ten kod błędu jest zawsze rejestrowany, gdy taka zmiana ma miejsce, aby zapewnić, że zmiana nie pozostanie niezauważona w pojeździe. Przykład: Asystenta jazdy w korku można aktywować tylko na autostradach. W przypadku testowania w fabryce to ograniczenie systemu można dezaktywować za pomocą specjalnych zmian kodowania. Kod usterki zostanie zarejestrowany.
