Cześć, posiadam F31 z silnikiem 318d i automatyczną skrzynią i przebiegiem 220 tys.
Od jakiegoś czasu sporadycznie odnotowuje brak mocy (tak jakby brakowało turbo) przeważnie na 3 czy 4 biegu. Naciskam gaz, auto przyspiesza bardzo powoli, po osiągnięciu odpowiednich obrotów do zmiany biegów, wskakuje wyższy bieg, moc powraca i silnik pracuje jak powinien. Zauważyłem, że najczęściej dzieje się to po odpaleniu auta rano i pokonaniu pierwszego ostrego zakrętu w prawo lub podczas  zjeżdżania z autostrady po dłuższej jeździe (również ostry zakręt w prawo na ślimaku).
Nie dzieje się to zawsze, może jeden/dwa przypadki na jeden bak paliwa, poza tym silnik i skrzynia pracuje bez zarzutów. Mam aplikację Bimmer Tool, nie wykazuje żadnych błędów silnika, brak kontrolki check engine, DPF wypala się regularnie co kilkaset km, przebieg głównie autostradowy.
Miałem kiedyś problem z EGR (silnik przerywał podczas przyspieszania) zawór został wymieniony na nowy ale nie zweryfikowałem czy została przeprowadzona adaptacja (wiem że jest taka opcja w Bimmer Tool ale nie wiem jak się do tego zabrać). Auto jest po chipie z 150 KM na 180 KM ale działo się tak chyba jeszcze przed programem. Przy gwałtownym przyśpieszaniu słychać w kabinie też taki dźwięk jakby łańcuch ocierał się o ślizgacz, a może to jakieś łożysko np. na turbinie? Ciężko powiedzieć, przy normalnej jeździe nic nie słychać może to po prostu dźwięk silnika. Więcej objawów ani sugestii nie mam.
Macie jakieś pomysły co mógłbym sprawdzić? Mechanik rozłożył ręce bo nie można zasymulować tej usterki bo dzieje się to przez kilka sekund raz na kilkaset kilometrów.
  • Lubię to 1
