Cześc. Mam taki problem nadmuch niby działał Ok do czasu aż zwiekszyło się predkosc wentylatora do max. Wtedy po ok 30 sekundach wentylator sie zatrzymał , po nastepnych 30 sek znowu włączczył , zatrzymał i tak w kólko. Z początku działo sie to tylko na max potem też na coraz niższych biegach teraz juz na każdym. Co to może byc wentylator do wymiany, rezystor dmuchawy czy jeszcze coś innego?  Pozdrawiam
Edytowane przez mitek2545
  • 7 miesięcy temu...
Udało się ustalić co było przyczyną ??
Będę wdzięczny za podpowiedz, bo właśnie trafiło mi się to samo
15 godzin temu, Wojtek3321 napisał(a):
Do wymiany masz modul wentylatora (tak zwany jez)
Moduł wymieniony
Niestety żadnej różnicy
Działa tak samo
Chyba wentylator do wymiany, bo tak jakby się haczył
Tzn jak odpali raz po raz czuć pod ręką dość mocno wyczuwalne wibracje
Przy wymianie modulu zawsze wymienia sie od razu wentylator, by ponownie nie bebeszyc auta 🙂
Akurat w F10 jest dostęp spoko bo od strony maski. Z wentylatorami są problemy, ale nie są tragicznie drogie. Zajrzałbym spod maski jak tam wygląda może się rozpadła pianka i wpadła albo łożysko się zaciera.
