Daj VIN sprawdzę jakie powinny być,
z głowy coś kojarzę, że najlepiej 8 cali szerokie, ET35, otwór centrujący 72,6 przy 18 calowych.
Jeżeli chcesz 19 lub 20 to musisz szerokość dać 8,5 reszta bez zmian, tylko uważaj wtedy na niskoprofilowe opony
  • Dziękuję 1
Dziękuję bardzo za pomoc.Felgi które chcę kupić też są 18 tylko jest et30 i nie jestem pewna czy będą pasować bo jest xdrive
BMW montowało do 420d xDrive osiemnastki:
4x 8JX18 ET:34, lub
przód 8JX18 ET:34, tył 8,5JX18 ET:47
Dystansów nie zakładaj. Są niebezpieczne przy dużych prędkościach i można mieć przez nie problemy z prawem.
Edytowane przez Borsuczek
  • Dziękuję 1
Sprawdzałam i na samochodzie mam 4*8JX18 ET:34 jeżeli zmieniła bym na ET30 czy miało by to wpływ na xdrive?.Bo słyszę różne opinie że jak jest Xdrive to należy dobrać felgi takie jakie zaleca producent i to samo powiedział mi wulkanizator gdy byłam sprawdzić jakie mam parametry felg.
Jak dasz 4 równe felgi i opony to et nie ma wpływu na x drive
  • Dziękuję 1
