Cześć, mam problem z turbiną, auto w miarę przyśpiesza do 4 biegu i słychać, że turbina niemrawo wstaje jednakże powyżej 4 auto nie przyśpiesza prawie wcale. Na niższych biegach przy około 2000 obrotów czuć szarpanie. Pokazuje się kilka błędów:
te pokazują się po krótkiej jeździe:
4cd0 sterownik ciśnienia doładowania
4cc6 sterownik ciśnienia doładowania
4cc7 sterownik ciśnienia doładowania, sterowanie
4cc8 sterownik ciśnienia doładowania
43e2 sterownik zaworu przepustnicy, sterowanie
3ff0 przepływomierz (błąd pokazywał się na długo przed problemów z turbo)
4677 nastawnik przepustnicy
Te po dłuższej bez kasowania błędów
4687 nastawnik przepustnicy
41a2 sterowanie ciśnienia doładowania, sterowanie
449a sterownik ciśnienia doładowania, linia statusu
49e7 nastawnik przepustnicy
43d1 sterownik zaworu przepustnicy, sterowanie
Nastawnik turbiny został podpięty pod jakiś specjalny komputer co sprawdza jego pracę i powiedziano mi, że jest sprawny.
EGR zaślepiony-niewyprogamowany rok temu, kolektor czyszczony i usunięte klapki rok temu, dpf się wypala. Brak wzdłóżnych luzów ma turbinie.
Czy możliwe jest, że padł czujnik na kolektorze lub któryś z elektrozaworów i nie pokazuje błędów? Lub jest jakieś małe przebicie w dolocie/wylocie? Z drugiej strony jak pękło mi kolanko od egr to gwizdało i czuć było spaliny.
Mam jedynie bimmer tool do diagnozy, miałem inpe ale z jakiegoś powodu nie mogę zmienić portu com przez co nie działa i ista też nie będzie. Ale jak da się lepiej zdjagnozować problem istą to postaram się ogarnąć.
Jakieś pomysły? Wydałem już kupe kasy na ten złom i dalej mnie zawodzi, help plz.
e82/2008/n47/177km
Sprawdz ten czujnik w kolektorze dolotowym. Map sensor. Moze jest zapchany i wtedy zawsze turbo generuje bledy.
Aktualizacja:
Problem nie leżał w turbinie, nie wiem w czym w sumie. Wczoraj chciałem się zająć najpierw problemem z komunikacją świec żarowych, zacząłem rozkręcać wszystko ale jak spojrzałem, że trzeba kolektor ściągać to sobie darowałem, wyczyściłem styki na alternatorze, dodatkowo wyjąłem klape gaszącą/przepustnice i ja wymyłem wraz z wtyczkami.
Nie ma już błędów na turbinie, przepustnicy, z modułu świec żarowych co chwile inne błędy skończyło się na 4a64.
Dodatkowo spojrzałem w bezpieczniki w komorze silnika, jeden był owinięty taśmą izolacyjną która ledwo trzymała, jak ją odwinąłem to bezpiecznik nie siedział na swoim miejscu, nie jestem pewien od czego jest ten bezpiecznik, koś wie?
