3 godziny temu, bankowiec napisał(a):
Zerknij kiedy była ostatnia procedura wypalania. Możliwe, że jakiś warunek nie jest spełniony i sypie wtedy błędami.
Pisze w w moim pierwszym poście, dpf normalnie się wypala a i tak wywala ten błąd 2bb100 ten i nic więcej
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem. Wyskakuje mi błąd 2BB100 ale wszystko działa poprawnie czy uporałeś się z problemem?
Jedź na obwodnicę , ustaw się za tirem włącz tryb M/S skrzyni i zmieniaj biegi sam, ażeby obroty były nie mniejsze niż 3000. W ten sposób nie musisz jechać szybko żeby dobrze dmuchało w dolot.
Włącz wypalanie w jedną stronę
Odpal jeszcze drugi raz wypalanie spowrotem.
Zrób jeszcze kilkanaście kilometrów, do czasu w którym temperatura za dpf wróci w okolice 250°C.
Usuń błąd.
Może pomoże. Mi kiedyś pomogło. Końcówki wydechów jakbym przedwczoraj z salonu odebrał. Ale z DPF były chwile udręki.
No i tak trzeba wyprać mechanicznie w którymś momencie
Edytowane przez Użytkownik525xd
*1 KOŃCÓWKA WYDECHU BO TO CZAJNIK
