Siemka
Mam pytanie, ponieważ uszczelka zewnętrzna która przylega u góry jest u mnie odchylona i przez to kapie mi woda do środka tylko pytanie czy ta uszczelka na zdjęciu zaznaczona strzałkami idąca przez całą długość drzwi i tak samo w dół pod dekorami piano black jest wymienialna normalnie?
Na realoem znalazłem coś takiego ale nie wiem czy to jest na pewno to kod części: 51347060221
I ewentualnie czy samemu to ogarnę czy lepiej dać komuś do zrobienia
Z góry dzięki DRZWI-LEWE-TYLNE-TYL-BMW-E90-SPARKLING.thumb.jpg.eda705e5dff3f6d64966143216074515.jpg
Zdemontuj to cos z szyby i wtedy sprawdz.
Mam zdemontować żeby sprawdzić czy to na pewno ta uszczelka?
Raczej na pewno to jest ta uszczelka bo jest odgięta a wszystkie inne przylegają dodatkowo lałem wodą w to miejsce i skrapla się między uszczelkami w środku i kapie na dywanik
Po numerze części który podałem to jest to? Bo to jest uszczelka a po tym numerze że osłona ale pasuje mi tylko to sprawdzając na Realoem
Masz zdemontowac aby sprawdzic czy bez tego tez cieknie. Bedziesz chyba 1sza osoba ktorej cieknie woda w tym miejscu.
A co  to może być innego jak nie to?
Odpływy szyberdachu sprawdzałem są drożne bo myślałem na początku że któryś z tyłu jest zatkany ale wszystko z nimi w porządku
A ten plastik który masz na szybie nie przeszkadza w prawidłowym ułożeniu uszczelki? Bo chyba kkx5 to miał na myśli?
Edytowane przez raz3rek
No właśnie nie przeszkadza i po prostu ona trochę odstaje z lewej strony po drugiej stronie z tyłu idealnie przylega i nie ma opcji żeby tam się coś wlewało
Widzę że to nie jest ta część bo to właśnie ta osłona jest plastikowa co na nią nachodzi ta uszczelka właśnie
Jest ona wymienialna w ogóle?
To napisze tak: nie ma takiej opcji aby w miejscu, ktore zaznaczyles, w standarcie, bez tego aftermarketu, ciekla woda. Zdemontuj to, sprawdz czy przecieka.
Nie wiem jak w sedanie, ale w kombi po zdjęciu plastiku od środka, listew zgarniających, nie pamiętam jak z boczkiem, odkręcasz aluminiowe dekory i uszczelkę wyciągniesz, nawet bez wyjęcia szyby chyba, ale ja szybę miałem wyjętą. Mała szybka jest wklejona.
Raczej guma nie zależy od dekorów wykończenia, powinna pasować każda, chociaż mam do dyspozycji same z chromami więc może i black coś tam ma.
Jak pojechałem na złom po drzwi to facet rozbroił je w 5minut.
Kawał gumy.
Woda na 100% wlewa się przez odklejoną piankę pod boczkiem drzwi. Kup sznur butylowy i uszczelnij ją.
Z odklejoną pianką to miałem już problem w przednich drzwiach pasażera bo leciało z dołu po dywaniku ale tutaj leci kapie mi z góry woda
Jutro jednak odbieram auto bo się przedłużyło i sprawdzę to dokładnie bo muszę to zrobić sznur butylowy myślałem nad tym ale czy to akurat tego wina
Dobra wracam po dłuższej chwili
mam rozwikłanie zagadki skąd leci i tak jak mówiłem leci z tego że odstaje ta uszczelka bo ja siedziałem i kolega w środku lane było wodą odcięliśmy uszczelkę i widać było światło dzienne a jak przytrzymałem to co odstaje żeby przylegało to wszystko git mam zdjęcia jak to wyglada właśnie gdzie odstaje a z drugiej strony jak ładnie przylega
tylko teraz pytanie co z tym zrobić? Bo nie mam kompletnie pojęcia jak mogę to naprawić
A i zapomniałem wspomnieć że te zdjęcia u góry to nie moje auto wiec ja tego badziewa na szybach nie mam haha
Na pierwszym zdjęciu odstaje i tak samo można spojrzeć na koniec że nie przylega a na drugim zdjęciu jak z drugiej strony wszystko ładnie siedzi
Ta pierwsza uszczelka odstaje - ok, ale nie może przecież być widać światła po pomiędzy drzwiami jest jeszcze jedna uszczelka. Może po prostu całe drzwi odstają?
Edytowane przez Kuj0n
Nie mogę edytować postu...
Nr.2 - 51347119969
Nr.10 - 51727247262
To w takim razie nie wiem co jest z tym nie tak i co mam wymienić tak samo widać że z prawej strony gdzie jest ładnie spasowane jak na tym black piano to jakoś cofnięte jest i siedzi dobrze a tutaj gdzie odstaje jakoś nachodzi na to dziwnie
Spróbuję ją poprawić tak żeby była cofnięta i niżej jak z prawej strony może tylko to wystarczy zrobić i wtedy się spasuje tylko mogę ją normalnie podważyć? Żebym jej nie rozwalił
Kolego, takich bledow sie nie popelnia bo wprowadzasz ludzi w blad. Opusc szybe na dol, otworz drzwi i "zlam" je lekko aby przy zamknieciu dolegaly. Cos bylo grzebane w nim.
Tak wiem mój błąd przepraszam
A tak już robiłem i nic to kompletnie nie dało może spróbuję zdjąć te elementy black piano i to jakoś wtedy ustawić
17 godzin temu, Borsuczek napisał(a):
Nie ma "spasu", dlatego ktoś założył to coś na szyby. Stara szkoła 😉
Nie nie spokojnie to z tymi plastikami na szybie to nie moje auto zdjęcie zapożyczone z neta a moje tego nie ma więc w tym rzecz 😄
  • ??? 1
