mam takie mały lub duży problem z moim bmw które mam od 4lata i przejechałem nim sam już ponad 130tyś
z 1300km temu wymieniałem w aucie
- turbinę na zregenerowaną + przewód olejowy plus wszystkie uszczelki
- wyczyszczony został DPF
- wymieniony olej  Motul 5w30 + komplet filtrów + odma  (zawsze do starego oleju wlewam płukankę od początku jak posiadam ten samochód)
- olej regularnie wymieniam co około 10-12tysiecy z filtrami
dpf został wyzerowany
i od tego momentu zrobienia wszystkiego przejechałem koło 1300km i Auto chodziło normalnie bez żadnymi oznak że coś nie tak
Dzisiaj rano jechałem autem do sklepu i jechało normalnie bez żadnych oznak że by mogło coś się w nim dziać.
po południu po odpaleniu miałem wrażenie że silnik chodzi jakoś dziwnie
- nie miał przyśpieszanie do około 2500 obrotów
- nie pojawiła się żadna kontrola że coś jest nie tak
- po około 3-4min jazdy bo zbytnio nie miałem gdzie zjechał podczas dodawania gazu auto kopciło na biało
- jak zjechałem i otworzyłem maskę zobaczyłem że cały silnik w okolicy Turbiny zażygany olejem znacznie ...
- z korka od wlewu oleju tak samo cała okolica spryskana z oleju jak by pluło
- w okolicy EGR tak samo wyciśnięty olej ...
tak jak by auto dostało podciśnienia w komorze silnika ...
po postoju około 5-10min i ponownej jeździe by dojechać do domu, pojawiła się kontrola o zwiększonej zawartości zanieczyszczeń w silniku
miał ktoś podobny przypadek ? czy też co może być przyczyną ? bo ja już nie mam pomysłu
bo ogólnie po wyczyszczeniu z oleju i zapaleniu silnika i gazowaniu go trochę nigdzie już olej nie wyciska
jutro jeszcze mam zamówioną nową odmę ... ( ale moja też nowa była kompletna z filtrem nowym )
W E46 kiedyś coś takiego zrobiło mi się w zimę po wymianie oleju, potem założyłem odmę z separatorem i nie wymieniam oleju w zimę.
W wygłuszeniu klapy po 10 latach jeszcze olej zalega.
Nie wiem jak w M47 ale w M57N2 odma nie posiada żadnego filtra/separatora - na pewno wymieniałem kiedyś odmę w 120d ale nie pamiętam już jaka była.
M47n2 nie miał odmy z filtrem tylko plastikowy separator.
Jak założyłeś z filtrem to tutaj możesz szukać przyczyn swoich problemów.
Edytowane przez Kuj0n
eh ...
Auto postało z 2dni, zakupiłem nową odmę założyłem z tym plastikiem.
w Aucie wyskoczył błąd czujnika wałka rozrządu 3EC0.  skaSsskasowałem błąd, umyłem trochę komorę silnika z tego oleju
przejechałem raptem z 150km
- w ten czas wymusiłem wypalanie DPF
- auto jeździło bez żadnych problemów, bez żadnych przygód że olej  wyciska, zero błędów kontrolowałem po każdej jeździe
- jechałem nawet na autostradzie koło 160-180km i wszystko dobrze, bez kopcenia, bez błędów...
dzisiaj wsiadam do auta jak nic, zapalam i przejechałem z 100-200m i czuję że znów coś nie tak, zjechałem na bok patrzę znów wycisło olej spod korka i wyciska olej spod odmy i spod odpowietrzenia tego co wraca do przewodu Turbo ...
sprawdzam błąd znów : 3ec0 ....
czy to może być wina czujnika żeby takie podciśnienie się wytwarzało ?
bo mi już ręce opadają
