E60, M57n Stukanie jakby wtrysk, po odłączeniu piątego wtrysku stukanie ucicha. Wszystkie wtryski poszły do renegacji, po regeneracji ten sam objaw. Identyczne klepanie i po odłączeniu piątego cisza. Co może być?
Dziwne, wygląda to jak luz na sworzniu tłoka. Tylko czy nie stukałby cały czas albo ciszej. Może jak dasz radę to wyjmij ten wtrysk i zacznij okręcać silnikiem do momentu aż ten 5 tłok nie pójdzie w dół. Wtedy weź śrubokręt albo coś co przejdzie przez otwór od wtrysku i naciśnij od góry na tłok. Jak będziesz czuł że poszedł minimalnie na dół albo jak usłyszysz takie kliknięcie to znaczy że to sworzeń na tłoku albo ewentualnie panewka korbowodowa:)
