chcialem wymienić wycieraczkę tylnej szyby. Po obejrzeniu kilku filmików zrobiłem tak jak polecali wszystkie sruby odkręcone. Ramie wycieraczki zdjęte, ale za nic nie mogę wyciągnąć trzpienia który steruje wycieraczka. Problem jest nawet z kręceniem nim. Ktoś ma pomysł jak to wysunąć? Czy potrzebna będzie wymiana całej szyby ?
Pokaż zdjęcia z czym masz problem.
Zatarty trzpień to dosyć pospolity problem ale cały mechanizm można zdemontować w całości i walczyć już na stole.
Tak jak napisałem nie idzie wyjąc trzpienia. Tak zawalony ze ciężko się nim kręci a co dopiero go wysunąć.
Skorodowane więc siedzi, możesz czymś polewać i delikatnie stukać 🙂 szyba jest gruba więc w granicach rozsądku można trochę młotkiem sobie pomóc.
Ta obudowa przycisku trzyma się na obudowie sworznia, trzpień swoją drogą.
Próbuj wyjąć cały mechanizm z obudowy przycisku i ze sworzniem pobawisz się już w imadle.
Tylko uważaj bo to aluminium i można połamać zbyt agresywnymi działaniami 😄
Ja przerabiałem ten temat u siebie, smarowałem różnymi smarami ale to już nie to samo. Po roku i tak korodowało i padało. W końcu znalazłem nówkę chyba gdzieś w okolicach 200zł na allegro.
Dzięki mi chodzi tylko o wyjęcie tego trzpienia bo gwint trzymający ramie wycieraczki już zjechany i będę musiał go wymienić 😂
