Witam mam taki mały problem, nie działa regulacja fotela kierowcy, znalazłem że to bezpiecznik 30 na pozycji 52 i wymieniłem go ale pojeździłem 3 dni i znów fotel nie działa co to może być jakieś zwarcie czy  Co?
Żadnej awarii nie pokazuje.
No może  ,ale ten bezpiecznik się pali nawet jak nie korzystam z regulacji tego fotela. I jak mam to prześledzić. Może jest gdzieś jakiś schenat
Bezpiecznik kabel od bezpiecznika idzie bezpośrednio do modułu. Odłącz dużą wtyczkę pod fotelem i zobacz czy się dalej pali. Jak tak, to gdzieś jest zwarcie w wiązce, jak nie to w module fotela masz kilka małych wtyczek to odłącz je i zobacz czy dalej się pali. Pytanie jaki masz fotel (komfot?) i jakie opcje (grzanie, chłodzenie, active seat)?
Masz taki moduł? (próbuj odłączać te małe wtyczki 4-8pin, ich liczba zależy od opcji fotela)
GR_EO_F01_52_0001
to odłącz wtyczkę tą dużą od fotela i zobacz czy dalej się przepala
Witam wymontowałem cały fotel i dopiero znalazłem dwa kabelki od tej żółtej wtyczki dużej obcierały o ramę fotela od spodu.
Naprawiłem dałem więcej izolacji i teraz jest już dobrze.
Dziękuję.
  • Lubię to 2
