Mam w planach zakup G26 w konfiguracji za jakieś 400k, zastanawiam się teraz jak najlepiej podejść do tego tematu. O ile niespodziewanie rodzina mi się nie powiększy to planuje użytkować to auto przez conajmniej 5 lat a że wtedy już w miarę normalnych spalinówek nie będą produkować to może i nawet dużo dłużej. Prowadzę działalność gospodarczą ale od tego roku jestem już na ryczałcie więc nie da się już wrzucać raty w koszty bo ich po prostu nie ma w tej formie opodatkowania. Jedynie pewnie co byłbym wstanie rozliczyć to połowa VATu i to niestety tylko do tych 150k. Czy w takim razie opłaca mi się brać auto w leasing? Jedyny plus tego widzę taki że mógłbym część środków ulokować w jakieś inwestycji zamiast wyzbywać się tak dużej ilości pieniędzy jednorazowo. Natomiast byłbym w dupie jakbym miał takie auto sprzedać płacąc cały VAT i podatek przychodowy 12%. Zastanawiam się czy w takim wypadku jedyną sensowna forma zakupu jest zakup prywatny za gotówkę bo leasing konsumencki to chyba jest dużo droższy niż ten na firmę. Jest jakaś inne sensowna alternatywa?
Zawsze możesz kupić na kredyt. Nic nie odliczysz ale i nic nie zapłacisz przy sprzedaży. Trzeba jednak pamiętać że auto z fv jest przy sprzedaży kilkanaście procent droższe niż bez fv.
Tylko kredyt jest chyba zdecydowanie wyżej oprocentowany niż leasing nie? Może w takim wypadku lepiej odłożyć pełną sumę?
Nie koniecznie. Są kredyty które nie są specjalnie droższe od leasingu. Pogadaj z kimś na ten temat.
Edytowane przez --maly--
wziąć leasing z pełną fv, przez 2 miesiące kilometrówka i zapłacić 150brutto, potem normalnie ;)
No potem zmieniasz zdanie i rezygnujesz z prowadzenia upierdliwej kilometrówki.
A bardziej szczegółowo? Biorę auto w leasing jako w pełni firmowe? A później sie rozmyślam i używam również do celów prywatnych? Jaka korzyść finansowa tutaj występuje?
Edytowane przez adiki
Opłaca się jak idziesz z większą wpłatą własną na start. Odliczasz 23% podatku a nie 11,5. Tak, możesz zobaczyć, że Ci się nie sprawdza ten tryb użytkowania. Porozmawiaj o Twoim przypadku z księgową lub jeszcze lepiej z doradcą podatkowym
Taki mam plan, przed złożeniem zamówienia omówię te kwestie z jakimś sensownym doradcta 🙂 planowałem wstepnie wpłacić 45% a reszta w ratach na 3 lata.
Pogadałem z księgową na szybko czy to nie jest tak że jak się rozmyślam i auto jednak będzie i firmowe i prywatne to czy wtedy nie trzeba zrobić korekty i te połowe VATu i tak oddać?
z czego co mi wiadomo to nie, skontaktuj się z dobrym doradcą podatkowym, może być od leasingów to wtedy najlepiej. Lepiej zapłacić 500 czy 1000zł za usługę ale zaoszczędzić można trochę więcej.  Przy wpłacie 45% może być całkiem ok.
To albo mój doradca wprowadził mnie w błąd albo jest błąd w artykule. Warto udać się do specjalisty ;)
19 minut temu, nomad66 napisał(a):
To albo mój doradca wprowadził mnie w błąd albo jest błąd w artykule. Warto udać się do specjalisty 😉
Jak zmieniasz przeznaczenie to powinieneś zrobić korektę odliczenia zawsze tak było chyba że jest jakaś nowa interpretacja. Prawda jest taka że wiele osób na drogie auta odlicza całość i nigdy nie słyszałem żeby, ktoś miał z tym problem. Pamiętajcie że od jachtu, skutera wodnego czy samolotu można odliczać cały vat więc te 50% aut aut to jakaś bzdura.
dobrze wiedzieć, w takim razie mój doradca wprowadził mnie w błąd :D
Osobiście doszedłem do wniosku, że auto które mam w leasing wrzucę 100%, z serwisami, paliwem się trochę nazbiera, a dookoła domu mam gruza :D potem jak będę chciał sprzedać auto to i tak 23% będę musiał odprowadzić, traktuję to auto bardziej jako narzędzie pracy więc mi nie przeszkadza to.
W takim razie nie pozostaje nic innego jak pożegnać się z zapłaconym podatkiem i poprosić beneficjentów o wzniesienie toastu :D
poszperałem, popytałem i artykuł odnosi się do korekty podatku vat w przypadku nabycia samochodu, który stanowi środek trwały firmy, korekta nie ma zastosowania do samochodu używanego w ramach umowy leasingu, najmu lub dzierżawy.
Ale zalecam jeszcze wizytę u specjalisty, nasze prawo podatkowe jest 4 najbardziej skomplikowanym w Europie i 12 najbardziej skomplikowanym na świecie :classic_dry:
@nomad66 wygląda na to że masz rację i w przypadku leasingu nie będzie korekty VAT za zapłacone raty. Dziś też mnie oświecili że limit 150k tyczy się tylko kosztów jako że to zapis z ustawy o podatku dochodowym. Jeśli chodzi o VAT to rozlicza się go od pełnej kwoty samochodu. Biorąc to pod uwage i możliwe szachy ze zmianą przeznaczenia pojazdu wygląda na to że zakup auta o dużej wartości nie jest taki do końca tragiczny pod względem odliczeń.
Info potwierdzone u radcy prawnego. Czyli przy opłacie wstępnej 45% i kilku ratach, docelowo będzie można rozliczyć jakieś 75% VATu 🙂
