Hej. Od zakupu mam problem z pompa elektryczna paliwa i poziem paliwa w baku. Po zakupie pojawił się problem głośnej pracy pompy. Przy 1/4 pojemności baku brakło paliwa w prawej komorze. Mimo że wg. ukrytego menu było 12l paliwa. Okazało się że było w lewej. Pompa została wymieniona na inną. Obecnie paliwo zbliża się do końca i dalej jest problem 6l w prawej i 14l w lewej.
Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć jak działa system w baku i jednej pompy w dwóch komorach?
Hej jak tam kolego ogarnales ten bak? Mam to samo w lewej paliwo jest w prawej nie ma. Na wskaźniku 1/4 i brak paliwa auto gasnie. Ostatnio laweciarz mi wtryski I pompe załatwił bo nie chciało mu się kombinować z wciaganiem na lawete bo to automat i probowal go odpalać 700x. A wystarczyło paliwa dolac.
W E60 N47 mieliśmy kilka takich przypadków. Jak dobrze pamiętam, to problemem była pompa wtryskowa.
Paliwo w tych autach z lewej do prawej komory jest zabierane przez paliwo wracające powrotem od silnika od baku. Na zasadzie dyszy Venturiego
Dodam że u mnie był jeszcze problem ze poziom paliwa zaczął dziwnie rosnąć przy końcu baku. Czekałem aż zapału się rezerwa aby pojechać na stację, niestety nie zapaliła się a zasięg zwiększył się o 100km i poziom podniósł się o 1/8 stanu. W czasie 5-10 min. jazdy.
Podejrzewam że może pompa na sucho pracowała podniosła się temperatura i wskaźnik miał większa oporność
  • 9 miesięcy temu...
Odgrzeje kotleta troche ale - ktos doszedl powodu?
Mnie dwa razy auto stanelo... dolanie paliwa nic nie daje, trzeba dziada odpowietrzyc. Raz stanal 3 lata temu, drugi raz ze dwa, przejechalem rondo w lewo i cyk.. ale juz wiedzialem co robic, dolalem 5l paliwa, klucz do wtrysku w pogotowiu, odpowietrzenie i jedzie. Anyway, probowalem dostac sie do pompy ale odpuscilem, po prostu od tamtego czasu staram sie nie zjezdzac nizej niz 1/4 baku ale jest to upierdliwe i nadal szukam rozwiazania?
Edytowane przez Navasin
