thabroski Opublikowano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 Cześć, w moim n54 pojawiły się następujące objawy: - przy odpaleniu na zimnym silniku, puszcza malutką czarną chmurkę, po chwili przestaje i już jest w porządku - Na zimnym silniku wypada zapłon na 6 cylindrze Wymieniłem od razu wszystkie świece i cewki, sprawdziłem kompresję która jest w porządku. Czy to objawy padającego wtrysku czy warto coś jeszcze sprawdzić przed wymianą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smiehoo Opublikowano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 (edytowane) Dobrze jest skasować po każdej operacji naprawczej adaptacje, z tego co pamiętam są co najmniej dwie w MSD80. Czarny dym w benzynie... nie widziałem nigdy. Takimi wymianami wszystko na raz to sobie tylko kosztów możesz narobić - chyba że cewki i świece już czekały. Edytowane 19 Czerwca 2023 przez smiehoo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin62 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2023 Wtrysk do wymiany. U mnie już wszystkie index 12 i śmiga na maxa bez wypadania. Najlepiej przełóż wtrysk z 6 gara na inny i zobaczysz czy to to jest. U mnie identyko było ale na 3 cylindrze, dałem na 1 nadal to samo zmieniłem wtrysk i bajka na 400kucy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thabroski Opublikowano 24 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 W dniu 22.06.2023 o 09:12, marcin62 napisał(a): Wtrysk do wymiany. U mnie już wszystkie index 12 i śmiga na maxa bez wypadania. Najlepiej przełóż wtrysk z 6 gara na inny i zobaczysz czy to to jest. U mnie identyko było ale na 3 cylindrze, dałem na 1 nadal to samo zmieniłem wtrysk i bajka na 400kucy. @marcin62 a wiesz może czy wtryski w aucie mogą mieć różne indexy? Mam 1 wtrysk index 12 który jest sprawny i mógłbym go wsadzić na 6 cylinder ale na reszcie cylindrów mam chyba index 7 albo 9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filipfil Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 Mogą być inne indeksy, nie ma to znaczenia, ważne, żeby korekty z wtrysków zakodować poprawnie. Trzeba tylko mieć na uwadze, że z czasem kolejne będą padać i historia będzie się powtarzać. O ile wymiana wszystkich świec równocześnie ma sens, wymiana wszystkich cewek równocześnie też ma w miarę sens, tyle wymiana wszystkich wtrysków jest dyskusyjna, jak masz kasę to wymieniasz wszystkie, jak nie masz to wymieniasz wadliwy i latasz dalej, twój wybór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zarejestruj sięZaloguj się
