Skrzynka rozdzielacza - huczenie na 3 biegu
Witam. Może ktoś miał podobnie?
Jestem po poważnym remoncie silnika N47 D20A niestety. Zleciłem mechaniorom, myślę, że konkretnym, bo specjalizującym się w bmw, tak przy okazji wymianę oleju w skrzynce (Ravenol DTF-1). Po tym zauważyłem (może wcześniej nie zwracałem uwagi?), że pojawiły się dziwne dźwięki. W zasadzie to związane są z jazdą na 3 biegu. początkowo, gdy na trójce przekroczyłem 2 tys obrotów, po wciśnięciu sprzęgła i powolnym jego puszczeniu (wciąż na biegu) przed pojawieniem się dźwięku silnika, najpierw jest dźwięk jakby tarcia, toczenia. Teraz zauważyłem, że oprócz tego, również na trójce, po przekroczeniu w zasadzie też 2 tys po odpuszczeniu gazu też słuchać jakieś takie szorowanie, dźwięk toczenia. Po wciśnięciu sprzęgła, nie słuchać go, więc ewidentnie coś z napędem. Odłączyłem bezpiecznik nr 26 od skrzynki no i niestety 🙂 spokój, nie ma tych efektów specjalnych więc ewidentnie coś z przednim napędem. I tak się zastanawiam (wiem, nikt nie wywróży) czy to przedni most czy skrzynka rozdzielacza.
Czy odłączenie skrzynki powoduje inną pracę przedniego mostu - taką, że nie jest pod obciążeniem i przestaje hałasować? Czy jednak przyczyn szukać w skrzynce (łożysko np.)? Czytałem o silniczku i wytartej zębatce, którą można przestawić, z tym że u mnie nie ma szarpania i innych takich. Jedynie ten dziwny szum. Zapewne sprawdzę czy wlali mi olej bo może się zapomnieli, co raczej wątpliwe, bo gdyby zapomnieli wlać, co było dodatkową pracą, to by pewnie nie wylali starego.
Trochę się rozpisałem. Ale generalnie - czy ktoś miał podobnie, że nie było szarpania, a jedynie lub aż, takie jakby huczenie na trójce przy zwalnianiu lub przy puszczaniu sprzęgła - podobnie jest przy redukcji z czwórki.
Edytowane przez Art.sr
mi skrzynka poleciała na ravenolu, zmieniłem na inną skrzynkę i zalałem ori olej BMW, potem był spokój
Moja skrzynka - po wymianie łożysk oporowych - na Ravenolu przejechała już jakieś 130kkm i jest OK.
Jestem pewien, że to nie Ravenol był winny.
No właśnie. Wymiana na ravenol /i raczej tylko w teorii/. Zlałem to g.... co było w skrzynce i wlałem ori. Niestety nic już to nie zmieniło. Zwalnianie na 3 biegu daje dodatkowe efekty dźwiękowe. Wyjęcie bezpiecznika i już tych efektów brak.
Dodam, że olej który zlałem był niemal czarny. A że od niby wymiany minęło 3000 km  to śmiem twierdzić, że autoryzowany serwis bmw tylko skasował za wymianę, ale tego nie zrobił.
Zatem miala być wymiana na ravenol, ale raczej nie został on wlany. Więc nie potqierdze, że ravenol żle działa na.skrzynki bmw :).
Ale teraz mam kolejny problem, ale to w nowym temacie....
W dniu 1.07.2023 o 13:39, Borsuczek napisał(a):
Było cicho przed wymianą, bo pewnie poprzedni właściciel wlał jakiś miód do oleju.
Cenna uwaga.
Taa, a może to był kit pszczeli? I to bez oleju...
"Miód" to rzeczywiście głupie określenie. Chodziło mi o jakiś zagęszczający dodatek do oleju np. dwusiarczek molibdenu, który wycisza ale i wykańcza zużytą przekładnią.
Ok. Spoko. Auto przyjechało z Belgii, ale chwilę było u naszych, więc może coś tam było na rzeczy.
Nie mniej zlany olej był takiej konsystencji jak nowy, ale barwa nieciekawa.
Nadto, zaczęła hałasować po wymianie, której- z racji koloru zlanego oleju i w zasadzie żadnych śladów wykręcania śrub - nie było.
Może po prostu jej czas się kończy...
Nie obwiniałbym z góry Polaków. W Belgii niestety są dzielnice miast z małymi warsztatami, które czerpią zyski z napraw samochodów na eksport. Te naprawy są robione często najtańszym kosztem, a usterki maskowane.
