Panowie, G31, dach panorama. Raz na jakiś czas przy zasuwaniu z pozycji otwartej dach się nie zamyka. Dojedzie do tej składanej owiewki i odbija do tyłu. Jeśli przytrzymam ręką owiewkę złożoną to dach zamknie się normalnie. W czym może być problem? Nie widać żeby coś było uszkodzone, wszystkie mechanizmy działają normalnie.
Wszystko wyczyszczone, nasmarowane.
Na angielskim forum coś wyczytałem że ponoć aktualizacja softu coś tam pomogła.
Ktoś coś?
Wygląda jak by zabezpieczenie przed przycięciem działało - związane z oporem.
Nie wierzę za bardzo w soft (bo samo się nie zmieniło, a wcześniej działało poprawnie przecież) ale mogł się tam próg zmienić zadziałania. Spróbować warto - czemu nie.
Jednak bardziej byłbym przy mechanicznym uszkodzeniu.
Przeglądnąłem jeszcze raz wszystko co widoczne po otwarciu dachu, kompletnie nic tam nie widać.
Wszystko wyczyszczone na błysk, nasmarowane, a i tak dzisiaj na 3 zamknięcia raz odbił do tyłu.
Wczoraj na złość mnie spotkało coś takiego w 530e.
Próbowałem 5-8 razy aż przestało działać.
Sprawdzając bezpieczniki - wyciągałem je (pewnie moduł się zresetował) - były cale.
I po tym wszystkim się normalnie zamknął ;/
U mnie dzisiaj 2x zamknąłem normalnie.
A sądziłem że panorama w e61 jest niewdzięczna...
U mnie działo się tak gdy kupiłem auto. Jeszcze na placu zrobiłem reset adaptacji szyberdachu - przytrzymałem guzik otwierania "lufcika".
Po około 20 sekundach auto zaczęło mielić, otwierać/zamykać, finalnie zamknęło zasłonę i od tamtej pory nie mam żadnych problemów z szyberdachem.
