Cześć,
Mam problem z moim E39 523i z 1999r. Wszystko zaczęło się po gwałtownym i dynamicznym starcie. Auto nie miało mocy i przy starcie do 4 000 rpm na pierwszym biegu auto rozpędziło się do 20 km/h, a na dwójce przy 4 000 rpm, 40 km/h. Po tym zdarzeniu, auto zaczęło szarpać, momentami miało całkowity brak mocy pomimo wciśniętego gazu (na 2/3s, potem wracało do normy), przy niższych obrotach (5 bieg poniżej 1 800 rpm) szarpie regularnie gdzie wcześniej to nie miało miejsca. Auto bez gazu, M52B25, manual.
Co może być przyczyną?
Edytowane przez louko
Skoro na 2 biegu przy 4tyś obrotów miało 40km/h to masz problem ze sprzęgłem, albo spalileś tarcze, jeżdżąc naciskając delikatnie gaz po kilkudziesięciu kilometrach może wróci do normy. Jednak raczej będzie do wymiany i tarcza i docisk. W chwili obecnej pewnie masz efekt szlifierki, czyli deptasz gaz w podłogę, obroty rosną a auto się nie rozpędza.
wątpie że coś ze sprzęgłem bo doszła nowa usterka. auto gaśnie chwile po odpaleniu, nie równo chodzi na niskich i szarpie
Jeżeli podajesz taki stosunek obrotów do prędkości to zdecydowanie sprzęgło chyba że się pomyliłeś. Jak gaśnie zaraz po odpaleniu to może być wszystko, od przedstawionego rozrządu po lewej powietrze, odepnij wtyczkę przepływomierza jak zacznie chodzić to szukaj lewego powietrza, możliwe że odma się skończyła.
