Tak jak w temacie, od samego początku gdy auto mam (czyli od końcówki kwietnia 2023) to raz na 3 tygodnie wywala mi błąd jako niepotwierdzony z kodem P1100 P1101
na stronie https://bmwfault.codes/
pokazuje, że to Podgrzewanie sondy lambda przed katalizatorem, rząd 2, Podgrzewanie sondy lambda przed katalizatorem, rząd 1
I teraz mam pytanie, co to właściwie oznacza błąd podgrzewania sondy lambda? Dodam, że auto chyba normalnie pali to jest 9 litrów po mieście na 100 km
Te dwie sondy są już do wymiany? Jeśli tak to jakie polecacie firmy tylko bosh? Czy Dephi też wchodzi w grę?
Edytowane przez Dawid0306
Podpinasz się pod komputer i patrzysz jakie jest napięcie sondy, jak nie bedzie wcale to wiadomo. Aczkolwiek najlepiej dostać się do wtyczki i zmierzyć miernikiem, jak będzie dużo wiecej niż 10omów to sonda do wymiany. Bo może być tak, że nie ma napięcia ze strony silnika, tez by trzeba sprawdzić, czy dochodzi prąd.
Edytowane przez Koperpl
11 godzin temu, Borsuczek napisał(a):
Bezpiecznik od podgrzewania mógł się spalić. Sondy Delphi są mocno średnie 😉
Czyli tylko i wyłącznie bosh z tą wtyczką, która teraz po 450 chodzi ?
Myślisz, że na dwóch martwych sondach takie spalanie by było?
Jeszcze zapytam bo ten facet wymieniał akus w kwietniu (na sprzedaż) i włożył taki mini jak do malucha.
Auto stało 2 dni teraz i pokazało mi się czerwona kontrolka akumulatora.
Czy za słaby akus bo na pewno teraz taki mam może powodować takie rzeczy jak niedochodzenie prądu do sond ?
Tego czy prąd nie bezie dochodził do sondy to nie wiem, ale wiem że odpowiedni akumulator to podstawa.  Musisz sprawdzić jaki rekomendowany masz tzn. jakie parametry powinny być dla Twoje auta. W sumie od tego może zacznij. Potem posprawdzaj całą instalcję elektryczną od sondy bezpieczniki, wtyczki itp. Ewentualnie można taką sondę ożywić, porządnie oczyścić i wygrzać, czasami pomaga 😉
