Panowie auto na drugim cylindrze nie pracuje. Kupiłem ze stopioną cewką w środku w pokrywie. Podmieniam cewki i świece i nie chcę się odezwać drugi gar. Kompresja jest w porządku. Nie dochodzi prąd, tak mi się wydaje na drugi cylinder. Gdzie dalej szukać?
Edytowane przez Driver805
Jak nie ładuje cewki to zostaje sprawdzić kabelek między sterownikiem a cewką, ale raczej będzie sterownik silnika do roboty lub wymiany.
Badanie miernikiem pokazało mi uszkodzony jeden z sześciu tranzystorów bts2140. Po wymianie napiszę czy problem znikł.
Tak więc problem rozwiązany. Spalona cewka uszkodziła tranzystor w komputerze.
Wymienione, działa jak trzeba.
Dobrze że nic po za tranzystorem nie poszło.
