Wszystkie wersje nawigacji EVO/LIVE/MOTION/MOVE/NEXT/PREMIUM/ROUTE/WAY
W dniu 23.04.2024 o 23:49, pcp napisał(a):
bodajze tam jest jeden katalog i jeden plik.   Z nowosci LIVE 2024-2 wyszedl, jutro link
Można prosić o linki torrent?
W dniu 26.06.2024 o 10:23, pcp napisał(a):
jak masz wazny certyfikat to wgrywasz. jak masz niewazny to odrzuci aktualizacje
U mnie odrzuciło niestety🤨 Czy w tym przypadku wchodzi tylko zakup nowych map?
Albo kupujesz oryginał z ASO, albo tańszą opcję czyli kod do Future Installera, który da ci kod na zawsze. Minus jest taki, że nie zakodujesz nic w navi przez apkę bimmerCode.
Cześć, a co takiego można w mapach zakodować przez bimmercode?
W sumie to możesz wszystko. Logo zmienić, czytanie plików z filmami przez USB i sooro innych rzeczy. Nie jestem fanem bimmerCode, ale w trybie EXPERT możesz zmienić wszystko, tylko musisz wiedzieć którą linijkę przestawić.
Mapy Way doane w temacie
Edytowane przez Jack79
Czy do map Way w X1 będę potrzebował kodu FSC? Jest na to jakiś generator? Na NBT sobie radzę.
Będziesz potrzebował i nie ma generatora do tego. Najtansza opcja to future instaler, tylko, że po tym nie działa kodowanie navi przez bimmerCode jeśli używasz tego programu.
Tak, używam BimmerCode ale chyba nic nie kodowałem w nawigacji. Co tam można zakodować?
Pytanko.
Był abonament wykupiony na rok.
Skończył się przed wczoraj.
Czy istnieje jeszcze szansa, aby zaktualizować mapę do wersji ktora byla obowiazujaca na koniec abonamentu?
X5 F15 z 16r - jest NBT EVO.
3 godziny temu, luk_byd napisał(a):
Pytanko.
Tak. Wgrać możesz ten który był wykupiony na dany moment
