Jakiego producenta są oryginalne poduszki silnika do 530D ? Albo jakieś inne, tańsze, które warto założyć ?
Hej,
U mnie od 2 lat Corteco sprawdza się w M57 (250PS i 530Nm), może bez notorycznego kopania w sprzęgłom ale przy dość dynamicznej jeździe. Są zdecydowanie OK.
Nie ma na postoju drgań, buczenia ? Gdzieś na YT widziałem w komentarzach, że ktoś kupił do E60 Corteco i szybko je wywalił, bo przenosiły się drgania, co mnie zdziwiło. Dopiero oryginały zadziałały. Dlatego chciałem wiedzieć kto robi oryginały, ale jeśli twierdzisz, że Corteco się spisują dobrze to chyba skorzystam. Myślałem jeszcze o Febi, bo np. tuleje robi z bardzo miękkiej gumy, a mi zależy, żeby nie było wibracji na postoju.
W e60 oryginałem zapewne jest lemforder (jak w e90), ale nie miałem okazji wymieniać więc nie powiem na 100%. W e39 corteco jest oryginałem, o febi zapomnij.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
O febi nie można jednoznacznie powiedzieć "zapomnij". Febi nie jest producentem a jedynie pakowaczem, w 30% można trafić na oryginał z zeszlifowanym logo i numerami fabrycznymi. Przyznaję że jest to loteria ale osobiście nie zawiodłem się na febi, uważam że byle gów.. nie pakują.
Pamiętasz czy miały oznaczenia firmowe ?
Kupiłem dwie Corteco, ale nie miały żadnych wybitych identyfikacji, numerów, nic kompletnie. Jakby tego było mało to prawej w ogóle nie mogłem zamontować, bo śruba nie trafiała w otwór na górnym mocowaniu. Oddałem i założyłem starą, bo była cała. Nie wiem czy Corteco zeszło na psy czy w opakowaniu było coś innego, nie chcę oskarżać sprzedawcy, bo znalazłem na Alle takie same też bez żadnych oznaczeń od prywatnego sprzedawcy. Lewą założyłem, ale z wielkim trudem, bo szpilki były prawie centymetr dłuższe i silnik musiałem wyżej podlewarować. Drugi raz bym raczej tego nie kupił...
Śmierdzi to podróbką, do mojego 540i dostałem corteco identyczną jak stara fabryczna.
Febi gdy jest oryginałem to tak, czyli np. łącznik elastyczny wału lub czujniki wysokości zawieszenia ale już np. podpora wału czy elementy zawieszenia to dramat.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak jakby. Mam wrażenie, że teraz jest gorzej niż na tej lekko naderwanej oryginalnej.
