Witam, wczoraj rano jechałem do pracy, po przejechaniu Ok 10km samochód przy 60km/h zgasł, zjechałem na bok, próbowałem odpalić, kręciła ale nie odpaliła. Po ok 10 godzinach wróciłem i odpaliła od strzała. Podpiąłem kompa to nie wykryłem tam nic szczególnego, zastanawiam sie co mogło być przyczyną.
Dodam ze był jeden podejrzany błąd „czujnik obrotów” nie wiem czy nie chodzi tu o czujnik obrotów wału
Podaj kody błędów
——>Kody usterek skrzyni automatycznej:
-DTC CF07
-DTC 5142
-DTC 5141
-DTC 51A7
-USTERKA CAN: obroty silnika z jednostki sterującej silnika
-USTERKA MAGISTRALI CAN: sygnał prędkości obrotowej silnika przesyłany z elektronicznej jednostki sterującej jest anormalny
——->Kody usterek silnika
-Inteligentny czujnik akumulatora (kod usterki 4477
- świece żarowe …
-kody usterek DTC 4863 Tempomat
-kody usterek DTC 4BE3 Połączenie na magistrali can ze sterownikiem skrzyni biegow
kody usterek DTC 4BE8 Połączenie na magistrali can ze sterownikiem skrzyni biegow
- DTC 3E90 Czujnik wału korbowego
Dodam ze skrzynia działa prawidłowo, nic nie szarpie, zmienia jak trzeba. Od czasu do czasu wyrzuci tryb awaryjny (zębatka) po wyłączenia i załączeniu silnika tryb awaryjny znika. Poprzedni właściciel coś wspominał ze od czasu do czasu szwankuje kostka z automatu i ten tryb awaryjny jest właśnie przez nią
  • 8 miesięcy temu...
Trochę spóźniona odpowiedź, może komuś się przydać. Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, skrzynia pobiera dane z tego czujnika dlatego pojawiała się zębatka z błędem. Silnik się zagrzał i zgasł, typowy objaw uszkodzenia tego czujnika. Ale z tą skrzynią mnie zdziwiło
