Jak można zablokować (jeśli w ogóle można) zagłówek w jednym położeniu. Tak, żeby się nie przestawiał....
Mam standardowe fotele w aucie....
Jeśli zagłówek się obniża to musiałbyś zdjąć tylną osłonę oparcia, żeby zobaczyć co tam się dzieje, ale jeśli się przekręca to nie mam pojęcia jak to naprawić.
chodzi o to że on sie nie obniża - trzyma wysokość. Tyle że jak go "wygnę" maksymalnie do przodu żeby głowa sie opierała o niego, to po jakimś czasie (szybkim czasie) on wraca
do pierwotnej pozycji - czyli jak najdalej od głowy....
Zacząłem już myśleć aby kupić taki specjalny "zagłówek" profilowany, montowany na gumce do zagłówka, ale to ostateczność....
Zamień z tym od pasażera :8)
tam jest dokładnie ta sama sytuacja niestety.....
