Cześć,
Mam problem ze skrajnie prawym nawiewem od strony pasażera. Raz na jakiś czas zaczyna świergotać - czasem tak, czasem nie - ale jeśli się pojawia to już w trakcie konkretnej trasy nie przestaje. Próbowałem przedmuchać klimę ale bez efektu - może ktoś z Was miał podobny problem? Albo podejrzewa o co chodzi?
Dołączam filmik (może trzeba trochę pogłośnić audio, żeby było słychać).
https://drive.google.com/file/d/1XCRIWtb69cnkeDIiHEqR0tsi2KxYGQLR/view?usp=sharing
Auto to F30 330i xDrive LCI 2017
Sprawdź lub napełnij gaz w instalacji klimy- niski stan gazu daje podobne dźwięki .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Mam podobny problem , klimatyzacja napełniona . Jak masz ustawiony przycisk AUC/ zamknięty obieg powietrza ?
Dzięki za tipa - nawet z jednej strony tylko? W sumie czuć mniejszy podmuch w tamtym miejscu - widziałem też, że często jest usyfiony z tamtej strony wlot powietrza (u innych)
Na powietrze z zewnątrz (żadna z diod się nie świeci). Dodatkowo zauważyłem, że jak jadę po nierównym terenie to wiatraczek się odłącza na chwilę jakby.
Po wyjęciu dmuchawy, wyczyszczeniu i nasmarowaniu problem wydaje się zniknął. Tak czy siak problemem była dmuchawa, jeśli długofalowo nie pomoże smarowanie, to pewnie będzie trzeba wymienić.
  • 1 rok później...
Cześć, czy smarowanie dmuchawy załatwiło sprawę u Ciebie ostatecznie czy problem wrócił? Mam dokładnie takie same dźwięki jak u Ciebie.
