Cześć,
To mój pierwszy wątek na forum, choć biernie śledzę je od ładnych kilku lat - tj. odkąd kupiłem moje BMW. Wielokrotnie korzystałem z zawartych tutaj rad i informacji. Mój samochód ma u mnie tzw. "dożywocie" - jego realna wartość i włożona weń troska mają się nijak do teoretycznej wartości rynkowej. Pochodzi z 2008 r., z polskiej dystrybucji, zawsze był serwisowany w ASO lub (w ostatnich latach) w warszawskim Vcentrum (koszty w ASO vs wartość samochodu zaczęły wyglądać dziwnie).
Kilka dni temu zapaliła mi się na pomarańczowo kontrolka silnika - i zaczęły się schody. Okazało się, że Vcentrum ma diagnostę na zwolnieniu i najbliższy możliwy termin postawienia diagnozy przypada niemalże za miesiąc. Oczywiście nie chcę jeździć z potencjalną usterką, nie chcę też zostać bez samochodu. Zadzwoniłem do kilku innych, polecanych serwisów (Hypertech, Andrew Performance) - i ku swojemu zdumieniu dowiedziałem się, że moje auto jest zbyt stare aby byli łaskawi się nim zająć. Pomijając przyczyny (np. w Hypertech to podobno kwestia wielkości serwisu i wynikającej z niej konieczności skupienia się wyłącznie na fragmencie rynku) poczułem się co najmniej dziwnie.
Miły pan z Hypertech doradził mi, żebym zamówił w internecie interfejs do łącza OBD, ściągnął odpowiednią apkę i samodzielnie zczytał kody błędów, co powinno pomóc w znalezieniu serwisu, który byłby skłonny zająć się moim samochodem.
Tak też uczyniłem - i oto co odczytałem w aplikacji:
2023-05-10 14:50:26
3'/E90/2008/Auto / D71N47A0
MOTOR (!) [silnik]
4A4E Świeca żarowa - 3 cylinder - sterowanie
4C5E System filtracji cząstek stałych
4CF3 Czujnik ciśnienia spalin, sygnał
41BB Czujnik ciśnienia spalin
447A Sonda Lambda
41CD Wiarygodność czujników ciśnienia
480A System filtracji cząstek stałych
4D03 Czujnik ciśnienia spalin
4501 Kontrola powrotu gazów spalinowych, odstępstwo od normy
ACC [Aktywny tempomat]
Brak odpowiedzi z ECU
AHM [Przyczepa/hak]
CAS (!) [immobilizer]
A0B3 Fehler_Ansteurung_Anlasser_KL50
A126 Unplausibilitaet_ACK_KL15_Off
A0F2 Fehler_Typ_Nachschluessel
CCC [Radio/multimedia]
Brak usterek
CTM [Moduł Cabrio]
DSC [Hamulce/Kontrola trakcji]
Brak usterek
DWA [Alarm]
Brak usterek
EGS [skrzynia biegów]
Brak usterek
EKP [Elektryczna pompa paliwa]
Brak usterek
EPS [Elektryczne wspomaganie kierownicy]
Brak usterek
FLA [Asystent świateł]
FRM (!) [Moduł przypodłogowy (światła)]
9CC4 Brak opisu
A8AB Brak opisu
9CB6 Brak opisu
A8B1 Brak opisu
A8B0 Brak opisu
A8AF Brak opisu
A8AE Brak opisu
A8AD Brak opisu
A8AC Brak opisu
A8A9 Brak opisu
A8A8 Brak opisu
9CB7 Brak opisu
FZD [Centrum sterowania - dach]
IHKA [Klimatyzacja]
Brak usterek
JBE (!) [Moduł połączeń]
A6D1 Brak opisu
KOMBI (!) [Licznik/Zegary]
931B Brak opisu
A559 Brak opisu
LMV [skrzynka rozdzielcza]
MRS [Poduszki powietrzne]
Brak usterek
NAV [Nawigacja]
PDC [Czujniki parkowania]
Brak usterek
RDC [Moduł ciśnienia opon]
RLS [Czujnik deszczu i zmierzchu (CAN)]
Brak usterek
SBSL [satelita słupek B lewy (poduszki powietrzne)]
SBSL [satelita słupek B lewy (2) (poduszki powietrzne)]
SBSR [satelita słupek B prawy (poduszki powietrzne)]
SBSR [satelita słupek B prawy (2) (poduszki powietrzne)]
SFZ [satelita centralny (poduszki powietrzne)]
SHD [szyberdach]
SINE (!) [Alarm - syrena]
9D45 Brak opisu
9D45 Brak opisu
9D45 Brak opisu
9D45 Brak opisu
9D45 Brak opisu
STVL [satelita drzwi lewe (poduszki powietrzne)]
STVR [satelita drzwi prawe (poduszki powietrzne)]
TEL [Telefon]
----- bimmer-tool 3.5.27-L -----
I teraz do rzeczy:
1) Czy ktoś z Was na podstawie powyższego raportu może podpowiedzieć, co dzieje się z samochodem (oraz jakie są orientacyjne koszty naprawy w Warszawie)?
2) Czy możecie podpowiedzieć jakiś sensowny, uczciwy serwis, zajmujący się starszymi BMW, najchętniej w środkowo-południowej Warszawie lub bliskiej okolicy?
Będę bardzo wdzięczny.
Pozdrowienia!
Michał.
PS. Korzystając z okazji: serdecznie pozdrawiam Autora aplikacji BimmerTool - kawał świetnego softu :) Dziękuję!
Polecam serwis w Piastowie na Lisa Kuli, mi pomogli z usterkami w n47.
Jakieś objawy poza checkiem?
Dziękuję, wybadam ten serwis. Objawów poza kontrolką (oraz w/w wykazem błędów) nie ma. Kontrolka zapaliła się zaraz po tankowaniu do pełna i ruszeniu ze stacji Shell (o ile ma to jakieś znaczenie).
No sam zauważyłeś że przy takiej wartości pojazdu niewiele serwisów chce się nimi zajmować, bo jakakolwiek usługa to kilkanaście, kilkadziesiąt procent tej wartości, więc ciężko żeby klient był z takiej usługi zadowolony, szczególnie przy zapchaniu DPF, które zapewne za kilka miesięcy wróci.
Wracając do tematu, skasować błędy, dodać dodatek do wypalania DPF, ew. piankę w filtr, wypalić, jeździć i co jakiś czas sprawdzać błędy.
Do EGR można zajrzeć, aczkolwiek przy zapchanym DPF może być tylko przekłamanie że się nie zamyka, z powodu dużego ciśnienia spalin.
Świece oczywiście wymienić.
Jakikolwiek warsztat wymontuje i wyśle DPF do mycia, wymieni świece ze sterownikiem, co w zależności od wyposażenia auta znacznie podniesie jego wartość.
Stare samochód to nie jest dobre rozwiązanie dla ludzi którzy nie lubią w nich pogrzebać.
Dziękuję! Czy wymuszenie wypalania DPF via bimmer tool nie stanowi zagrożenia przy tego typu zestawie błędów? Kontrolka zapaliła się zaraz po powrocie z dłuższej trasy na autostradzie, DPF powinien był się (chyba) samoistnie wypalić.
Edytowane przez MichałZ
Z ciekawości zapodałem ChatGPT v3.5 następującą kwerendę:
"Mam samochód BMW E91 320d z silnikiem N47. Zapaliła się kontrolka "Engine Check". Poprzez złącze OBD odczytałem następujące kody błędów: 4A4E, 4C5E, 4CF3, 41BB, 447A, 41CD, 480A, 4D03, 4501. Jakie usterki mogły wygenerować wymienione powyżej błędy?"
Oto, co odpowiedziała AI:
"Kody błędów OBD-II, które podałeś, są związane z różnymi aspektami działania silnika, takimi jak układ wtryskowy, czujniki i systemy kontroli emisji. Poniżej przedstawiam listę kodów błędów, które odczytałeś, wraz z możliwymi przyczynami:
1. 4A4E - Przepływomierz powietrza - niski sygnał wejściowy: może to oznaczać uszkodzenie przepływomierza powietrza, nieszczelność w układzie dolotowym lub problem z czujnikiem ciśnienia.
2. 4C5E - Sterownik wtrysku - wewnętrzny błąd: może to oznaczać uszkodzenie samego sterownika wtrysku lub problem z przewodami elektrycznymi prowadzącymi do niego.
3. 4CF3 - Moduł kontroli emisji - niskie ciśnienie doładowania: może to oznaczać uszkodzenie czujnika ciśnienia doładowania, problemy z układem dolotowym lub z turbosprężarką.
4. 41BB - Układ recyrkulacji spalin - błąd przepływu: może to oznaczać uszkodzenie zaworu EGR, zatkane kanały EGR lub problem z czujnikiem przepływu.
5. 447A - Układ wtrysku - zbyt niskie ciśnienie wtrysku: może to oznaczać uszkodzenie pompy paliwa, problem z układem zasilania paliwem lub wadliwy regulator ciśnienia paliwa.
6. 41CD - Układ recyrkulacji spalin - niskie ciśnienie sprężania: może to oznaczać uszkodzenie zaworu EGR, zatkane kanały EGR lub problem z czujnikiem ciśnienia.
7. 480A - Moduł kontroli emisji - problem z czujnikiem temperatury: może to oznaczać uszkodzenie czujnika temperatury powietrza lub problem z przewodami elektrycznymi prowadzącymi do niego.
8. 4D03 - Sterownik wtrysku - niskie ciśnienie paliwa: może to oznaczać uszkodzenie pompy paliwa, problem z układem zasilania paliwem lub wadliwy regulator ciśnienia paliwa.
9. 4501 - Układ wtrysku - błąd wtrysku cylindra 1: może to oznaczać problemy z wtryskiem paliwa do cylindra, zatkany wtryskiwacz lub problem z układem zasilania paliwem."
Nie jestem oczywiście w stanie zweryfikować w/w wskazówek (tym zajmie się serwis), niemniej z punktu widzenia prawie-laika wygląda to całkiem nieźle.
To co ci poposalo to jakies glupoty.
Do weryfikacji sterownik świec i świece. Jak dawno nie wymieniales to warto wymienić. Nie musisz koniecznie obu. Jak bedzie zjarana swiece to komplet swiec i sterrownik moze zostać syary.
Na pewno sonda lambda, czujnik cisnienia spalin, i EGR wyczysc i zobabacz czy pomoże. Jak nie to tez fo wymiany. Po tym mozesz wymuszac wuypalanie. Nie napisales ile masz przejchane kilometrów. DPF powyzej 200 tysi to już tak zaczyna klękać. Moje doswiadczenie z praniem go jest słabe. Trzeba by popatrzec na cisnienia i jak czesto sie wypala,jak juz powymieniasz te wszystkie rzeczy i zacznie go wypalać.
Swoja droga to ciesze sie, ze do ADO swoim nie jeźdze, bo tylu błędów, to moj nigdy nie miał :D
Tych z FRM i kombi nie chce mi sie rozszyfrowywac.
Na pewno masz jeszcze dodatkową pompke wody do naprawy. Mowi o tym błąd A6D1. Szczotki ci się w niej skonczyly. Jak sam to zrobisz to koszt naprawy kolo 20zl. Nowa w ASO to majatek stoi. Szczotki do kupienia na allegro o wymiarach 5x5x10mm. Instrukcja wymiany na youtubie.
Pokasuj wszystkue bledy i zobacz co wróci.
Jeżeli masz już błędy czujnika ciśnienia, EGR, itd, to już raczej samą jazdą bez chemii nie wypalisz, no chyba że będziesz kasował błędy co 10min i inicjalizował wypalanie, ale to męczarnia.
Pewnie że samo pranie nie pomoże, ale co warsztat może zrobić - wymienić na nowy...
Oczywiście ważny jest temat termostatu i szybkości nagrzewania - ale pisałeś że auto było serwisowane, to pewnie termostat ok, ale tez to sprawdź.
To że te błędy Ci pokazuje, to nie znaczy, że są one prawdziwe. Sam miałem z 3-4 błędy, które były konsekwencją niedziałającego czujnika poziomu oleju. Jeśli masz odwagę grzebać samemu w aucie, to myślę, że dasz radę co nie co ogarnąć. Zaczynając od świec żarowych, można samemu sprawdzić, bez ich wyciągania. Bierzesz miernik "multimetr" ściągasz fajki z świec i mierzysz oporność. Jedną końcówkę wciskasz w kabelek od świecy, a drugi do masy auta. Jeśli wartość bedzie w granicach 1Ω to świeca jest okej. A dalej zobaczymy.
