Mam pytanie czy wymieniał może ktoś wahacz górny przedni nr.kat 6775967,czy to da się samemu zrobić, czy musi być specjalista?
Szukałem filmiku ale nic nie znalazłem.
Tak naprawdę jeszcze nie wiem .
Które są lepsze?
Coś mi stuka na nierównościach,ale na stacji dia
gnostycznej nic nie pokazuje.
Do wyboru z sensownych rozwiązań jest Lemförder lub "gorszy" MEYLE.
W MEYLE można wymieniać zarówno tuleje jak i trzpień. Pytanie tylko ile zdołasz zmienić trzpieni w MEYLE zanim "wysypie" się Lemförder.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Wymienilem u siebie gorne i stuka jak stukalo. Czytalem ze to mogą byc odbojniki badz maglownica. Na tą chwile nie wiem czy chcę wymieniać dalej w ciemno
Które są lepsze?
To dlaczego zdecydowales sie wymienic ten akurat wahacz? Moze przekladnia Ci stuka. Normalna rzecz w BMW i zupelnie niegrozna. Mozna tak jezdzic latami. Rzecz bardzo trudna do stwierdzenia przez diagnoste. Trzeba umiec to sprawdzic.
No właśnie na przeglądzie okresowym nic nie stuka nic nie puka.
A jak wyjadę na nierówności to słychać z prawej strony stuki.
Podniosłem na podnośniku i zacząłem ruszać przy tym wahaczu to właśnie coś tam stuka.
