wyciek paliwa przy tankowaniu
norbi771
Cześć,
W mojej G01 śmierdziało paliwem.
Okazało się że cieknie przy tankowaniu. Szczęście że nic się nie zapaliło/wybuchło. Zdjąłem prawe tylne koło, nadkole, wlałem trochę paliwa i widzę gdzie cieknie. Okazało się że taki gumowy łącznik pomiędzy przewodem wlewu paliwa, a bakiem, mocowany dwoma cybantami, a w środku kawałek metalowej rurki. Nie mogę namierzyć takiej części. Czy ktoś mi może podpowiedzieć gdzie i co dokupić? W ostateczności pozostanie mi uszczelnić lub dokupić wąż gumowy i założyć go w miejsce starego, ale wolałbym to wymienić więc wszelkie info miło widziane, z góry dzięki za podpowiedzi.
https://ibb.co/Zzp4zdM
https://ibb.co/zhSs2L9
https://ibb.co/LCjvm39
https://ibb.co/mc8Pb2P
Cały przewód plastikowy to - 16117404086, ale nie wiem czy ma tę gumę na końcu i w sumie sam przewód jest w super stanie, nie za bardzo chce mi się go wymieniać ... jedynie ten łącznik gumowy
238203.gif?s=344721908&k=4a27b5c95b132a0170cf04611e03830d
https://czescidobmw.pl/vin/YQBW2/54684/$*KwFNeWgGKDQgGg8zDBFQRxUBISY4TEpNTBQZDU9GBxseChwcSVpNPwVbHxYaW0EEGQJdUlsLGBcdWRwKBE9cBAYKHQ87XQpCXUQCBQIADBVPXHQEXAwbG1xDWRcea09GTUpdAwcNQ0BdHBIcOARcFBJCChRFXltNS0hBTwQEFF0KGlpfRFlZcXANTFwEAAAAAJYO2IU%3D$/396467/szczegoly-unitu/2121765733
Część nr.16...
Nr. części... 16 11 7 164 393 ( 211,52 zł ) ...... lub ....... 16117480991 ( 282,95 zł ) .....
Nie wiem czym się różnią te dwie części. Na pewno ceną OE BMW.
Dzięki,
też trudno mi powiedzieć czym się różnią. W jednej jest napisane że zakończono jej produkcję w 2017.
Samochód mam z 2019 roku, chyba się skuszę na tę aktualną, choć przyznam, że chodziło mi po głowie kupić kawałek węża do paliwa fi40mm i przy jego pomocy dokonać naprawy.
Co ciekawe szukając na czescidobmw.pl lub bmwpartsdeal.com - konfiguratory nie mają takiej części dla mojego modelu i/lub twierdzą, że jest niekompatybilna z moim samochodem.
Ale rozebrałem to i miałem w ręku, zatem to chyba ściema ...
Ta część, którą kupiłem jest zwykłym kawałkiem rury gumowej o średnicy 40mm.
Oryginalna część (moja X3 to xDrive30i z USA) miała w sobie metalowy trzpień służący do połączenia ze zbiornikiem i zaciśnięcia cybantów.
Zatem jeśli ktoś kiedyś będzie to miał naprawiać i będzie w posiadaniu starego pękniętego łącznika to nie polecam kupować oryginału za ~250 PLN. Zamiast tego przewód paliwowy fi40. Na allegro 50cm takiego przewodu kosztuje ~40PLN.
Efekt wg mnie będzie ten sam :-)
Przezornie uszczelniłem to pęknięcie w starej części, gdyby ta nowa się nie nadawała. Słabo to wyszło, co widać na zdjęciach. Wszystko wskazuje jednak na to że nie będę tej prowiwzorki musiał używać.
https://ibb.co/xCzWggg
Ten metalowy kawałek dało się wepchnąć do zakupionego przewodu. Do wpychania wykorzystałem plastikową rurę przedłużającą od odkurzacza. Operacja podłączenia przewodu do baku zakończyła się pomyślnie, choć podejście do przykręcenia cybantów, bez kanału jest bardzo słabe. Polecam elastyczny wąż przedłużający do wkrętarki, łatwiej temat ogarnąć. Pacjent żyje, paliwo nie cieknie, temat zamykam :-)
