Witam. Mam pytanie w jaki sposób włączyć tą funkcję . Według vinu mam te opcje ale nie umiem jej uruchomić.
A nawigacja pracuje Ci prawidlowo? Bo o ile pamietam, to funkcja ta porownuje odczyty z kamery z informacjami z map, ale moze sie myle.
Prawdę mówiąc to jeszcze nie miałem okazji używać nawi . Ale tak jak piszesz też już to słyszałem.
Nie trzeba mieć ustawionego celu żeby korzystać ze znaków. Jak masz kafas to porównuje znaki z danymi nawigacji. Jak nie masz kafas to można to emulować żeby korzystało tylko z danych nawigacji.
Jutro sprawdzę ale wydaje mi się że jest opcja do aktywowania w ustawieniach.
Był bym wdzięczny bo szukam już tego 3 dni . Kafasa mam oczywiście
Nie musisz uzywac nawigacji. Po prostu wejdz w nia i zobacz czy widac mapy, czy mozna wyznaczyc cel. Generalnie czy jest sprawna.
Oglądałem filmiki i widzę że w ustawieniach wyświetlacza trzeba zaznaczyć opcję speed limit info, a u mnie tej opcji nie ma ????
Nie masz S8TH (Road Sign Detection)
Jeżeli masz KAFAS tak jak pisałeś to wystarczy kodowanie, jeżeli nie masz to trzeba dołożyć emulator. Są lampy adaptacyjne i HBA więc kafas chyba jest - pewnie ktoś mnie poprawi.
Fakt, nawet nie porównałem a treścią tematu tylko "przeleciałem" listę :D piwo odmóżdża.
Ja dokladnie zrobilem to samo wczoraj. :) Dopiero jak drugi raz spojrzalem na te liste wyposazenia, to jakos katem oka, zauwazylem oznaczenie F36 i dopiero sie zaglebilem w reszte.
  • 7 miesięcy temu...
