Czołem Brać,
Nie wiedzieć czemu żadna ładowarka, a testowałem 5 rodzajów, nie działa z gniazdem zapalniczki.
Pojechałem dzisiaj do BMW Łódź Arena, auto wzieli na warsztat i po 5 minutach diagnoza ze w gnieżdzie jest napięcie ale potrzebuje oryginalnej ładowarki BMW ponieważ nie pierwszy raz spotykają się z sytuacją iż innych firm nie działają (są za krótkie).
Testowałem ładowarki: SONY, HAMA, GARMIN i dwie najtańsze z MediaExpert.
Zrobiłem ten sam test z gniazdem zapalniczki w bagażniku - wszystkie działają.
WTF, co jest ?
Z góry dzięki za wsparcie!
Prawde w ASO napisali. Byl juz o tym temat jakis czas temu.
Zanim napisałem, przeszukałem i nic nie znalazłem.
Można prosić o link do wcześniejszej dyskusji?
Dzięki !
bmw ma jakiś niestandardowy port ładowarki 12v i dlatego nie wszystkie ładowarki wchodzą do końca. Niektóre np tak jak moja z wideorejestratoda MioMivue nie dosięgała styków na dole i nie dawało napięcia. Wyminiłem kabel na usb-C i wpiąłem w podłokietniku zamiast do 12v.... Nie polecam zabawy we wrzucanie monet czy czegoś innego żeby ładowarka stykała bo spalicie bezpiecznik tak jak ja ;D
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=224&t=398299&p=2866037&hilit=gniazdo+zapalniczki#p2866098
Dzięki za pomoc, która zaprowadziła mnie do rozwiązania tematu.
Rozwiązaniem nie był zakup ładowarki BMW za 150 zł dlatego kilka dni zajęło mi znalezienie modelu który idealnie działa i kosztuje 7,5x mniej ;)
Ładowarka BASEUS model CCALL-ML01 , CENA 19,99 PLN w MediaExpert.
Z ciekawości - jak gasisz silnik, wysiadasz z auta i zamykasz auto pilotem, ile czasu zajmuje zanim auto odcina prąd do tego co masz wpięte w tą ładowarkę co kupiłeś? Czyli w sumie do gniazda zapalniczki. W podłokietniku w gnieździe USB-C zajmuje to około 6 minut. Przez tyle czasu moja kamera w aucie jeszcze żre prąd z aku. W sumie niepotrzebnie...
Sprawdziłem i nie krócej jak 10 minut jest napięcie w gnieździe zapalniczki. Dłużej nie sprawdzałem.
  • 5 miesięcy temu...
To ja mam podobny problem - przy czym podłączyłem kompresorek, aby napompoować koła w rowerze. Zawsze działało ze złącza w bagażniku, natomiast wpiąłem dziś, poszła lekka iskra i kompresor się nie włączył. Sprawdziłem w złączu w konsoli środkowej i wszystko działało. Poszedlem znów do bagażnika - nie działa. Tak jakby auto wykrywało przepięcie jakieś i odłączało napięcia z gniazda. Chyba że poszedł bezpiecznik? Czy wtedy auto daje jakoś znać?
Zobacz bezpiecznik F273 ...... 20A.
Jeśli nie działa ci gniazdo w bagażniku to nie powinno ci działać w tylnej części konsoli środkowej.
Edytowane przez Burza1234
Okres wyłączenia terminala 30B
Jeżeli pojazd nie jest zabezpieczony , Terminal 30B zostaje dezaktywowany po upływie określonego czasu dobiegu:
  • Pojazdy z BN2020: 12 minut po dezaktywacji terminala 15 lub terminala R
  • Pojazdy posiadające status PWF (seria z G): 6 minut po zakończeniu statusu PWF „Zamieszkujący”
Jeżeli pojazd jest zabezpieczony , terminal 30B zostaje dezaktywowany po określonym czasie dobiegu:
  • Pojazdy z BN2020: 3 minuty po dezaktywacji terminala 15 lub terminala R
  • Pojazdy posiadające status PWF (seria z G): 6 minut po zakończeniu statusu PWF „Zamieszkując"
Ok, dzięki wielkie, sprawdzę. Przy czym ja nie mam gniazda zapalniczki w tylnej części konsoli, bo od 2021 BMW zrobiło kilka "usprawnień" i oszczędności i usunęło gniazdo zapalniczki dla pasażerów z tyłu.
Tak na przyszłość,  najlepiej jak bedziesz podawał siedem ostatnich znaków numeru VIN. Jest wtedy szansa  że odpowiedź będzie bardziej precyzyjna?
Według schematu elektrycznego podany bezpiecznik zabezpiecza te dwa gniazda.
  • Dziękuję 1
Sprawdzilem, dokladnie ten bezpiecznik poszedl, dzieki jeszcze raz!
