Witam wszystkich,od 2 tygodni jestem posiadaczem BMW e91 z 2.0 m47 pod maską zakupiłem ostatnio modul vlink i zakupiłem apke bimmertool i załączam kilka zrzutów ekranu z parametrami pracy silnika i DPF .
I mam pytanie czy na podstawie tych parametrów idzie dokładnie coś wyczytać w jakiej kondycji jest DPF jak i wtryski? Serdecznie z góry dziękuję
LTE
Live data
Komunikacja OK
Napięcie akumulatora
14,9v
Temp. chłod.
50°C
Masa powietrza
336mg/stk
Masa powietrza (kg/h)
34kg/h
Doładowanie (bank 1)
997 hPa
Temp. spalin (bank 1)
189°C
Popiół
1,8g
Sadza
17,19
Ciśn. paliwa
347 bar
Temp. pow. otoczenia
Temp. pow. dolot.
7,9-c
11°C
LTE
Live data
Komunikacja OK
14,9v
Temp. chłod.
50°C
Masa powietrza
336mg/stk
34kg/h
997 hPa
189°C
Popiół
1,8g
Sadza
17,19
Ciśn. paliwa
347 bar
Temp. pow. dolot.
7,9-c
11°C
19:29
LTE
Korekcje wtry...
Komunikacja OK
50
°C
Temp. chłod.
Wtryskiwacz
1-0,51
mg/stk
Wtryskiwacz 2+0,40 mg/stk
Wtryskiwacz 3+0,65 mg/stk
Wtryskiwacz 4-0,49 mg/stk
Wtryski z takich danych możesz sprawdzić jedynie czy cylindry pracują równo.
Popiół 1,8g czyli ktoś dopiero co rejestrował wymianę DPFa. Sprawdzić możesz ciśnienie wsteczne. Na wyłączonym silniku powinno być bliskie 0. Potem na obrotach 800, 2000, 3000, 4000.
A ja mam inne pytanie. Czy "świerzak" to jakiś gatunek zierzaka? ;)
A co to zierzak???
Czyli co można przez to rozumieć? Ktoś ten DPF wyprał,wymienił czy tak jakby zresetował jego parametry?
Domyślnie przebieg/żywotność DPFa w sterowniku silnika ustawiona jest na 250 000km, przebieg ten skraca się wraz z ilością wypaleń aż w końcu zaczyna pokazywać błąd (ale bez checka) sygnalizujący że należy się tym DPFem zainteresować.
O to czy został poddany jakiemuś serwisowi czy tylko skasowany przebieg powinieneś zapytać poprzedniego właściciela.
