N43 - Wymiana rozrządu bez ściągania misy olejowej?
w_86
Cześć,
W moim E90 z N43 planuję wymienić rozrząd.
W instrukcji (AB150184) jednym z kroków jest ściągnięcie misy olejowej i zablokowanie wałków balansujących w jednej płaszczyźnie. Wymaga to jednak znacznie więcej pracy z podwieszaniem silnika i ściąganiem ramy.
Obejrzałem bardzo dużo materiałów na youtube-ie i z tego co widzę niektórzy pomijają ten krok. Jak na przykład tutaj:
Pytanie co wy o tym myślicie? Czy to jest droga na skróty, aby zmniejszyć ilość pracy czy może rzeczywiście nie jest to niezbędne i można to blokowanie wałków balansujących (schowanych pod misą olejową) pominąć?
Lub czy blokowanie tych wałków da się zapewnić w inny sposób bez ściągania misy olejowej?
Jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś byłby w stanie pobrać tą instrukcję i mógłby ją tu udostępnić? Może ktoś ją już ma?
11 31 543. Checking the timing chain for elongation and replacing the timing chain (N43)
Z tej strony http://www.bmwtis.com lub z tej https://www.newtis.info/ lub z innego źródła?
Z góry dzięki za pomoc!
Trzymaj
https://mega.nz/file/4E0lTTrQ#h4SI9Zq0sKJ4dGmunWroTbvpYfldzP6d7sVYCyzaCo0
