Panowie,
Dziwna sprawa czujniki przednie i tylne działają po włączeniu guzika pdc..., gdy przycisk się nie pali czujniki nie działają:)
Mam auto od dwóch dni i chyba powinno być odwrotnie, czyli wciśnięty guzik wyłączą system, tak?:)
Gdzie szukać?
A skąd ci przyszło do głowy że ma być odwrotnie ? Jest ok.
Wydaje mi się, że nie łapie logiki działania tego PDC by BMW:) Kiedy działa samo, kiedy nie a kiedy można włączyć/wyłączyć manualnie....
Chyba że coś szwankuje.
LED świeci - PDC włączone,
LED nie świeci - PDC wyłączone,
LED mruga - PDC zepsute.
Switch-on conditions:
- Pressing the PDC button or
- Engaging reverse gear
Switch-off conditions:
- Switching off the ignition or
- After covering a distance of approx. 55 m or
- After a speed of 35 km/h has been exceeded
When the system is activated, the indicator lamp in the PDC button lights up. It goes out when the system is switched off. If there is a fault in the system it is indicated to the driver when he attempts to activate the PDC by the indicator lamp flashing and - when the PDC button is depressed - by a continuous tone.The system can then not be switched on.
Jest tak jak powinno być.
Włącza się samo jak wrzucisz wsteczny, a jak chcesz przodem dojechać to musisz włączyć manualnie.
Wyłącza się samo po przekroczeniu 20km/h.
