Witam , mam o to taki problem . Zaczęło się od tego że padł mi całkiem akumulator do zera. Naładowałem i podłączyłem komputer , błąd klemy minusowej ibs. Wymieniłem kleme wszystko niby wróciło do normy. Pojechałem do sklepu z zgasiłem auto, wychodzę z sklepu włączam auto i wyskakuje błąd pompy paliwa . Auto przejechało parę metrów i całkiem padło. Rozrusznik kreci ale nie odpala , wyskakuje tylko aky czas ten błąd pompy paliwa. Miał może ktoś coś podobnego ?
Ibs nie ma z tym nic wspólnego. Odczytałeś błąd programem diagnostycznym czy poprostu wyskoczył błąd na komputerze pokładowym? Zacznij od najprostszej czynności czyli od sprawdzenia bezpieczników.
Bezpieczniki sprawdziłem, po przekręceniu zapłonu pojawia się prąd w kostce zasilającej pompkę. Są dwa bledy
6295 brak prądu sterującego pompa paliwa
4b90 Rail pressure control at engine start
