Panowie i Panie. Wóz z 1996r. 2.0beznizn. Kupiliśmy autko z małymi defektami. Mianowicie świecą się kontrolki od ABS i ASC. Podjechaliśmy na komputer. Wypluło prawy tylny i przód błąd ABS. Wymieniliśmy 2 łożyska i 2 czujniki z prawie strony. I dalej nic. Jakieś sugestie.
Instalacja między czujnikami a sterownikiem, który jest za schowkiem.
Jakiej firmy czujniki?
Za pierwszym razem wrzucone hella, drugie podejście hart. I tak wszytko zaczęło działać (po zmianie na hart) na chwilę.Przejadę kilkaset metrów i pojawia się choinka. Nie wypluwa błędu sterownika. Instalacja sprawdzona.
Jadąc 20km/h delikatnie hamując czuć mrowienie na pedale hamulca. Cuda wianki Panie i Panowie.
Czyli któryś czujnik gubi sygnał. Podgląd parametrów w czasie jazdy.
Wybór piękny żeby wyrzucać pieniądze, czujniki ATE 24.0710-2007.1 aby mieć pewność, że działają prawidłowo. Uprzedzam, że na pewno nie kosztują tyle co hella lub hart.
