Witam, ostatnio zostałem posiadaczem E39 530i ale mam mały problem z reflektorami, które czasami migają. Poprzedni właściciel przekonwertował fabryczne lampy halogenowe (biedna wersja bez ksenonów) na wersję z projektorem biled, który wygląda jak ksenon ale świeci lepiej. Lampy patrząc od środka nie mają żadnych przetwornic tylko wychodzą kabelki z kostką. Miganie wygląda tak: po włączeniu świateł pozycyjnych - czyli z przodu tylko ringi świecą - wtedy co kilkanaście sekund pojawia się lekkie mrugnięcie raz na jednym projektorze led a raz na drugim na zmianę. Po włączeniu świateł mijania projektory led już nie migają. Żaden błąd na desce się nie świeci. Pytanie co trzeba teraz zrobić, żeby pozbyć się tego mrugania, które pojawia się w momencie kiedy projektory led nie są włączone? Ktoś coś podpowie, dzięki z góry za sugestie.
Trzeba wykodować sprawdzanie spalonej żarówki, to miganie to właśnie sprawdzanie czy zwykła żarówka która powinna tam być nie jest spalona.
NCSem w module LCM trzeba przeedytować wpis pod linijką: KALTUEBERWACHUNG_NSW
z aktiv na nicht_aktiv
Oki dzięki dziś sprawdzę. Mam zgrany plik FSW_PSW.TRC i widzę 2 wpisy: KALTUEBERWACHUNG wert_01 i KALTUEBERWACHUNG_NSW aktiv - czyli zmieniam tylko ten drugi?
Czy to wystarczy czy jest jeszcze któryś wpis do zmiany, gdzieś wyczytałem że ktoś zmieniał to: FEHLER_ABBLENDLICHT na nicht_melden i PWM_ANSTEUERUNG_AL na wert_02 - ale u mnie tego drugiego nie ma wogóle w pliku. Z różnych informacji z forów myślałem, że trzeba od nowa zakodować moduł świateł PASoftem lub DIS i od nowa dodać opcję xenonów, bo NCS się podobno nie nadaje.
tak, dokładnie, to powinno załatwić sprawę mrugających ledów.
zrób i sprawdź, to trwa chwilę i będziesz wszystko wiedział.
KALTUEBERWACHUNG - sprawdzanie na zimno
NSW - halogeny
Jak były halogeny i zakodujesz ksenony to przypuszczam, że mogą być jakieś błędy, bo nie masz czujników poziomowania.
Ok, kolega przyniósł PAsofta - zakodował ksenony i powyłączał sprawdzanie żarówek przednich. Niestety jednak jeszcze pomruguje - ale tylko po włączeniu zapłonu w 2 pozycje i tylko w pozycji 0 przełącznika świateł. Jest to takie 10 sekundowe szybkie miganie 'ksenonów' na przemian i potem już tylko raz na kilka sekund. Odłączyłem na chwilę kabel od żarówki od ringów w jednej lampie i przestała mrugać. Czy jest możliwe że żarówka od ringów powoduje jakieś zakłócenia i taki miganie? Dodam, że jest to taka żarówka nieoryginalna - duża czarna z metalowym radiatorem i długim kabelkiem ze złączkami, która świeci jasnym światłem. Czy wymiana tych żarówek pomoże?
