Dziś zdemontowałem tylne tarcze z E61 LCI 2007r. Jakież było moje zdziwienie, jak na tarczy znalazłem datę 03.07 i logo BMW. Czy to możliwe, że tylne tarcze wytrzymały przebieg 255 000 km?
Bicie praktycznie na 0,01 i 0,00mm. Zużycie mocno ponad normę - minimalnie może być 18,4mm a było 16,5mm. Dobrze, że klocki miały jeszcze sporo "mięsa". Pewnie jeszcze chwila i tłoczek by poleciał w przestrzeń ;-). Co sądzicie możliwe to?
Chyba nie ma co wątpić jak jest taka data :)
Kiedyś tarcze spokojnie wytrzymywały ze 3-4 wymiany klocków a dodatkowo najwidoczniej ktoś także robił trasy :)
Tłoczek nie wypadnie tak szybko. Cieńsze tarcze szybciej sie krzywią i jak zardzewieją to grozi pęknięciem tych połączeń gdzie odprowadzane jest ciepło
To chyba wychodzi, że nikt nie skręcił licznika. Tyle się o tym słyszy. A o ile ciężko mi było uwierzyć, że tarcze mogą wytrzymać "ćwiartkę". To chyba 350 by nawet Ori BMW nie wytrzymały. Edytowane przez Ryś Stepowy
Jest to możliwe sam mam marzec 2007, już lift tarcze przód 348 tył 345 i tylne też są Ori, wiele zależy od stylu jazdy, no i skrzynia, w manualu hamulce mniej się zużywają
Diagnoza n53/n43 info pw
