Czy ktoś z was spotkał się z błędem o numerze 2C2200....???
____________________________________________________________________________________________________________________
Informacje o błędzie
Opis kodu usterki
Usterka jest wykrywana, jeśli różnica między temperaturą płynu chłodzącego przed niskotemperaturową chłodnicą EGR a temperaturą płynu chłodzącego nie mieści się między dolną a górną granicą.
Dolna granica: -15 K
Górna granica: 15 K
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki
Monitorowanie działa w sposób ciągły, dopóki silnik pracuje.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Warunek czasowy błędu
Usterka jest wpisywana, jeśli trwa dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 5000 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź połączenia przewodów i wtyczek.
2. Sprawdź położenie i położenie instalacji.
3. Uruchom moduł testowy i przeprowadź kontrolę wiarygodności zmierzonych wartości (maksymalna dopuszczalna różnica między zimnym a ciepłym silnikiem: 10 stopni przy zamkniętym zaworze przełączającym EGR niskiej temperatury).
4. Wymień czujnik temperatury płynu chłodzącego przed chłodnicą EGR o niskiej temperaturze.
Wpływ usterki
Nic
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Nic
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
- Uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego przed chłodnicą EGR o niskiej temperaturze
- Jeżeli występują wpisy usterek dotyczące czujnika temperatury płynu chłodzącego silnika, usterkę czujnika temperatury płynu chłodzącego przed chłodnicą EGR o niskiej temperaturze należy interpretować jako wpis wtórny.
- N57: Błędne usterki mogą wystąpić przy dużych obciążeniach powyżej 3000 obr./min z powodu niezamierzonego otwarcia zaworu przełączającego z powodu nadmiernego ciśnienia.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nadmienie......
Błędy czytane aplikacją BTool
Auto w styczniu tego roku miało wymienianą chłodniczkę spalin oraz zawór EGR
Wcześniej, , po wymianie chlodniczki z zaworem tego błędu nie było. Chyba ,że aktualizacja oprogramowania aplikacji BTool to zmieniła.
Czytałem o tym błędzie na zagranicznym forum i tam napisane jest ,że wadliwa była pompa płynu chłodzącego, która chłodziła chłodniczkę EGR a nie czujnik temperatury przed chłodniczką EGR. Ten błąd blokował im wypalanie filtra DPF. Jeszcze nie sprawdzałem okablowania od czujnika temperatury płynu chłodzącego.
Błąd można skasować . Nie mam wglądu do temperatury tego czujnika ( w BTool nie widzę takiej opcji) aby porównać temperaturę płyny chłodzącego na głównym czujniku a na czujniku temperatury przed chłodniczką EGR.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
  • 1 rok później...
Witam , właśnie szukam info o tym błędzie,  znalazłem może jakieś rozwiązanie?  Bimmer Tool wyświetlił mi taki błąd. Z autem nic się nie dzieje ,zobaczyłem to przypadkowo i nie wiem czy się tym przejmować czy nie
Przejmować i to bardzo. Wręcz uważam, że do czasu usunięcia tej usterki nie powinieneś używać auta. Może się w skrajnym wypadku zapalić.
Sprawdź instalacje czujnika ale całą na silniku w tym czarnym plastikowym korytku. Tam potrafi się nadłamać kabelek i czujnik nie działa powodując błędne działanie systemu egr.
Kwestia moze softu w aucie. Moze z ktorąś aktualizacja pojawia się check.
Odczytaj jakie masz wartości i porównaj z rzeczywistością np. pirometrem - może uszkodzony czujnik, a może to prawda i jak pisał bbmw.
To chyba będzie wina czujnika ,bo np dzisiaj auto jak się rozgrzało to po skasowaniu błąd nie wracał, ale później już po czasie znowu się pojawił
czujnik zazwyczaj jest dobry. instalacja wadliwa. auto nie zgłasza błędów.
