W czasach gdy E36 było popularne Castrol na swojej stronie podawał:
Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B. Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031; zespoły bez naklejek: EP 80W / DYNADRIVE. Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
Mam skrzynię z 316i 1993 i jest na niej naklejka ATF.
Dzięki za odzew. Przemyłem skrzynię jeszcze raz, w szczególności prawy bok przy korku wlewowym i brak jest nalepki a także jakiegokolwiek śladu.
Patrząc po zdjęciach w sieci yo te nalepki wyglądają jakby rzeczywiście były przyklejone jakimś klejem czy się mylę? Zastanawiam się nad trwałością takiego rozwiązania, czy moja nalepka nie mogła się po prostu odkleić?
Wg TIS od 09.1997 BMW stosuje w skrzyniach pięciobiegowych manualnych, w tym S5D 250G Getrag B (220/5) olej MTF-LT-1, co oczywiście wskazuje naklejka :duh: który został później zastąpiony przez MTF-LT-2. W ETK obecnie jeśli wybierze się tą skrzynię, również jest tylko MTF-LT-2 i taki bym wlał. Oczywiście zamiennik. Te skrzynie działają na ATF, bo mam taką z 93 roku z pomarańczową naklejką :wink: , a kolega który kilkanaście lat temu wymieniał olej w skrzyni 316i '96 również się zdziwił, że olej spuszczony jest czerwony, czyli ATF. ATF i MTF-LT-2 mają zbliżone parametry, z tego co widzę. Więc będzie dobrze. Jak powinno być i czy miałeś naklejkę? Tego chyba niestety nikt już nie ustali.
Dobrze, ale jaka jest różnica między Ep80w do skrzyń bez naklejki jeśli rzeczywiście taki miałbym wlać, a tym MTF LT2?
Po wpisaniu w Google numerów mojej skrzyni 220.0.0225.98 znalazłem sporo zdjęć z żółtą naklejką.
Pytanie czy taki olej : Total transmission Gear 8 api-4gl+ będzie odpowiedni?
Tak, ten Total będzie super.
Co do EP 80W to jest to stary, mineralny olej przekładniowy, coś jak Hipol. Może do pierwszych roczników E36 taki wlewali, ale bardziej pasowałby do E30 :wink:
