Witam, mam pewien problem w swojej E60 520D 2007r. Otóż gdy ją kupiłem to migała cały czas żarówka ledowa nad tablica rejestracyjna z tylu, gościu mówił żeby wymienić żarówkę za 20zl i będzie git, w końcu się za to wziąłem, zamówiłem żarówki z Canbusem wymienilem obie, dodam, że prawa swieci cały czas normalnie, lecz problem nadal występuje w lewej, miga cały czas, nawet przy zamkniętym samochodzie, multimetr pokazywał na niej 2V czy tam 2W a na prawej działającej 12, przy zamkniętym aucie tez jest na poziomie 2, wiec prad jakoś się tam dostaje, na początku zaizolowalem i wymieniłem przetarte przewody przy klapie, następnie zdjąłem osłonę klapy i moim oczom ukazało się coś takiego, 2 kable z lewej idące od zamka klapy prawdopodobnie i żarówki ledowej lewej, połączone w zlepek z 4 kablami z prawej strony. Ma ktoś jakiś pomysł jak naprawić ta żarówkę? Szybko padnie akumulator jesli ona swieci 24/7? Dodam, że odłączając chociażby jeden kabelek z tego zlepka kabli to przestaje tam wszystko działać, a pomysły mi się pomału kończą… E60 wersja polift. Z góry dzięki za pomoc
Pierwsze co to chciałem napisać zwarcie do masy, czytam dalej że było i poprawiłeś.
Ale tam niestety dalej gdzieś musi być przetarcie.
Niestety nikt ci nie pomoże na odległość. Musisz odwiedzić elektryka lub samemu się pobawić...
