Auto mam dopiero 2 tygodnie ale jest już plan na pewne modyfikacje i naprawy.
Nie jest idealne i wymaga uwagi, ale przynajmniej nie będzie nudno.
Przesiadka nastąpiła z Volvo V40 hatchback
Auto:
E90 320D 163KM
Kolor: Czarny
Tapicerka: Beżowa
Rocznik: 07.2007
VIN: WBAVC31097VG20372
Wyposażenie rozkodowane:
Pakiety
S7RP Pakiet Zalet
S7RS Pakiet Komfort
Komfort I Wyposażenie Wnętrza
S423 Dywaniki Welurowe
S428 Trójkąt Ostrzegawczy I Apteczka
S431 Lusterko Wewnętrzne Z Funkcją Automatycznego ściemniania
S441 Pakiet Dla Palących
S465 System Ładowania Przelotowego
S493 Pakiet Schowków
S4AB Drewniane wykończenia z orzecha włoskiego
S4AE Podłokietnik Przedni, Chowany
Multimedialne
S644 Przygotowanie Telefonu Komórkowego Z Bluetooth
S663 Radio BMW Professional
S676 Zestaw Głośników HiFi
Pomoc Kierowcy I Oświetlenie
S502 System Czyszczenia Reflektorów
S507 Park Distance Control (PDC), Tył
S520 Światła Przeciwmgielne
S521 Czujnik Deszczu
S522 Światło Ksenonowe
S534 Automatyczna Klimatyzacja
S540 Tempomat
S5AC Asystent Świateł Drogowych
Koła I Napęd
S249 Kierownica Wielofunkcyjna
S255 Sportowa Skórzana Kierownica
S2BH Felga Aluminiowa BMW, Podwójne Szprychy 156
Pozostałe:
S302 System Alarmowy
S321 Elementy Zewnętrzne W Kolorze Pojazdu
SB080 Akumulator 80 Ah
Przebieg i naprawy/modyfikacje:
03.2023
242 900 - wymiana uszczelek kolektora ssącego
03.2023
242 800 - serwis klimatyzacji, sprawdzenie szczelności oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego
03.2023
242 800 - Wymiana elastozłącza wału napędowego tył
03.2023
Miałem ostatnio wolny weekend to się wziąłem za poprawki:
Podnośnik szyby tył wymieniony
Smarowanie uchwytów na kubki bo nie zawsze wyjeżdzają - rozebrałem jak było w poradniku na YT i śmigają :)
Centralny zamek świrował - wina była po stronie przycisku klapy bagażnika
Wymieniłem teleskopy w klapie tył- wstawiłem Stabilus 034249
Przycisk klapy bagażnika - wymieniony
Przycisk Start/Stop - wymieniony
03.2023
242 600 - klocki tarcze przód, serwis olejowy z filtrami MANN (+filtr paliwa)
Mechanicznie do zrobienia w najbliższym czasie:
Wymiana płynu hamulcowego
Wymiana płynu wspomagania
Przytarte koronki tył
Wybierak skrzyni biegów
Przetarty przewód odpowietrzenia baku
Modyfikacje i dodatki:
Hamownia
Przyciemniane szyby
Wymiana zderzaka tył
wymiana zderzaka przód
Malowanie tyłu
CB Radio
Montaż gniazda USB w schowku
Muzyka z Bluetooth
Usunięcie oznaczenia pojemności - zrobione
Pranie tapicerki jak tylko zrobi się ciepło
Czarne 17" felgi na lato
Wymiana oleju w skrzyni biegów
Edytowane przez gomez.pl
Do wymiany były uszczelki kolektora ssącego, a że miałem dzisiaj wolne to wziąłem się do roboty.
Czynność prosta tylko czasochłonna. Robiłem powoli i uważnie a całość zajęła mi z przerwami ok 4h.
Posłużyłem się tym oto filmikiem:
Jest co odkręcać i raczej na skróty nie ma co iść choć uważam że odkręcanie EGR nie jest potrzebne. Wystarczy odpiąc 2 rury idącego do niego a kolektor cały wyjdzie bardzo sprawnie. EGR można z łatwością odkręcić już po wyjęciu.
Okazało się że poprzedni właściciel klapki wywalił więc wszystko było ładnie zaślepione.
Pozostało wymienić wszystkie uszczelki i przeczyścić EGR który aż tak zapchany nie był.
Na aukcji zakupiłem komplet Victor Reinz zmywacz do gaźników i przystąpiłem do działania.
po drodze zgubiłem śrubę mocującą kolektor więc czeka mnie wizyta w ASO po 1 sztukę :D
Na koniec warto skasować błąd który się pojawi a mianowicie błąd 4332 zawór ciśnieniowy na szynie, sterownik. Oczywista sprawa bo odpinaliśmy wtyczni od listwy.
Do skasowania wystarczy program bimmer-tool lite.
Wziąłem się za kodowanie auta i oto efekty:
- cyfrowa prędkość na wyświetlaczu
- cyfrowe chwilowe spalanie
- sygnał dźwiękowy przy otwieraniu i zamykaniu samochodu
- reset czujnika wycieraczek:
pozostaje do ogarnięcia:
- wskazania tempomatu na wyświetlaczu - mimo prób kodowania póki co bez rezultatu
- zmiana interwałów serwisowych do ~12.000 km
- wskaznik biegu na wyświetlaczu
- aktualizacja wszystkich modułów
Z tego co wiem w przedlifcie nie da się zakodować wskazań tempomatu na zegarach, sam też próbowałem to zrobić i też mi się nie udało
dzisiaj zrobiłem pierwszy etap instalacji cb-radio
położyłem kabel od bagażnika do drzwi kierowcy.
tak jak w moim poprzednim aucie zdecydowałem się na położenie instalacji wzdłuż lewej strony samochodu, radio będę trzymał w schowku drzwi kierowcy i demontował gdy nie będzie potrzebne.
Przewód antenowy puściłem przez zaślepkę na przycisk otwierania klapy bagażnika.
potem pod tapicerką wraz z przewodami przez słupek B do kanapy aż po bagażnik.
W bagażniku za tapicerką i u góry przez otwory konstrukcyjne
Na koniec przewód przypiąłem opaską żeby nie uciekł.
Docelowo jako antena będzie tam Sirio Omega 27 (95cm) wkręcana na podstawę magnesową
Po zamknięciu klapy wygląda to tak:
Zestaw uzupełni radio President Teddy II.
Kabel zakupiłem na allegro o długości 5.2m wydawało mi się że będzie za długi ale jak się wszystko położy to z nadmiaru zostało może 20-30cm które cofnąłem i ułożyłem w okolicach tylnej kanapy.
Pozostaje pociągnięcie zasilania 12V które również będzie wychodzić tak jak kabel antenowy
