Chciałbym prosić o pomoc. Pacjent f11 2014r.
Został wymieniony radar acc na taki sam z tymi samymi numerami ,wcześniejszy padł, po podłączeniu nowego dalej jest błąd w iDrive podejrzewam że trzeba go zakodowac zmienić numer vinu tylko pytanie jak?
Posiadam Ista+ i kabelek, Esysa tez posiadam. Czy ktoś by mnie mógł naprowadzić co i jak zrobic ?
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
a jakie masz błędy w ista?
przeprogramuj go esystem do swojego i-step i zakoduj
Być może i bez programowania sie uda.
ESYS - łączysz się
read ecu
activate fa
szukasz radardu na liscie
detect cafd for swe
wybierasz ostatni na dole
code
gotowe.
Błąd w ista jest komunikacja nie możliwa od drzewka ICM jest zółte a ACC jest na czerwono.
W esysie zrobiłem backup całego auta ,tylko w którym z tych Svt znaleźć radar i go zakodowac ?
Edytowane przez Kacper1412
Zdjęcie z esys , który svt wybrać
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9910e763fe1ce51a
FRR, ale nie ma go tutaj
Zobacz czy masz zasilanie i masę w radarze, czy bezpiecznik jest cały
Jutro sprawdzę zasilanie , a wiesz który numer bezpiecznika jest od acc i gdzie się znajduje w bagażniku czy za schowkiem ? Dziękuję za odpowiedź
Więc tak bezpieczniki 13,24,46 sprawdzone są dobre , po odpięciu kostki od radaru i wpięciu się w pin 8 (masa) podłączeniu żarówki świeci, tak samo po podłączeniu pinu 1 (12v) i załączeniu zapłonu żarówka swieci , bezpośrednio podane zasilanie z kostki pin 1,8 do żarówki, po odpaleniu zapłonu zasilanie jest. Radar po podlaczeniu kostki odpaleniu zaplonu wydaje dzwieki jak by wysyłał fale .Tylko teraz jak sprawdzic tamte dwa przewody pin 3,6?
Kolego podejrzewam że może coś być z instalacją i przewodami od kostki X148*1B (SCAN-H, SCAN-L). Muszę dobrać się do instalacji ale dopiero na weekend, musze przygotować się w razie "w" na robienie nowej instalacji i teraz pytanie o kostkę X148*1B gdzie taka można zamówić żeńska i męska, bo po w pisaniu w Google nic nie mogę znaleźć, albo zle szukam, proszę nakierujcie mnie :D
to chyba będzie coś takiego:
wtyczka: 8373630 lub 8373632
gniazdko: 8387220
Albo popularny serwis aukcyjny, albo ASO
Temat radaru ogarnięty, kostki były zaśniedziała wiec kostki wymieniłem lecz jednak dalej nie było komunikacji , po oglądnięcia całej wiązki okazało się że był przerwany zaśniedziały kabelek S-Can H zostały pociągnięte wszystkie nowe kable , zabezpieczone, stary radar jednak działa :lol: Nowy tez został zakodowany jedynie pozostało go skalibrować. Więc dziękuję wszystkim za pomoc i porady :D Jak ktoś by miał problem to pomogę. Pozdrawiam
super, że się udało i super że piszesz co było przyczyną!
Dlaczego zdecydowałeś się na wymianę radaru, bez sprawdzenia czy instalacja elektryczna jest sprawna?
