dogrzewanie silnika ?? ogrzewanie postojowe ?? co to bedzie?
Witam, mam drobny klopot w swoim 530d a mianowicie, dzis jezdzilem sobie z temperaturka 32* i czasami mniej, w pewnym momencie poczulem zapach spalenizny, dojechalem na najblizszy parking wysiadam z auta i widze lekki dym spalenizny wydobywajacy sie pod moimi drzwiami, wylatywal jakies 2 - 3 sek, wiec domyslilem sie ze przez caly czas wylatywal z tamtych okolic i to on powodowal ten zapach, stad moje pytanie co to moze byc ?? po przyjsciu do auta ponownie po jakies 1 h, nic nie bylo czuc jak pojedzilem kilka minut, pozniej lekko znow bylo czuc ale nie tak duzo. Na koniec tego wszystkiego schowalem auto do garazu, wylaczylem silnik wychodze z auta a pod maska slysze jak wentylator sobie chodzi, zwalnia i znow przyspiesza,az w koncu ustaje, za 20 sek znow sie wlacza i chodzi, obroty byly coraz mniejsze az w koncu ustaly, co to moglo byc?? jakies uszkodzenie jakiegos sensoru, czujnika?? Podejrzewam ze jest to cos powiazane z webastem bo wczesniej wciskalem przycisk REST, ktory sluzy do ogrzewania 10 minutowego na postoju, moze to on tak zamieszal ?? temperatura wyswietala mi 2,5* na zewnatrz i byl komunikat do tego moze to jakies dodatkowe dorgrzewanie silnika jak jest ponizej ilus tam *C ?? Wentylatory chodzily z 2 stron od pasazera i kierowcy w takim samym tempie, teraz nie wiem co to moze byc czy to normalne czy cos nawalilo, dreczy mnie to bo wyczerpuje akumulator . Odlaczylem klemy aby zresetowac wszystko, moze ustanie, niech ktos rozjasni co to moze byc, czy to normalka .THX pzdr
PS: Jesli chodzi o wentylatory to nic nie leci do srodka kabiny, tylko je slychac pod maska.
  • Odpowiedzi 61
to wygląda na włączajace sie webasto wiem ,że w T4 tak jest ,że sie włącza samo żeby dogrzać motor a w BMW nie słyszałem u mnie bynajmniej sie nie włącza webasto jest umieszczone za przednim kołem od strony kierowcy schowane za nadkolem tu gdzie masz nogi a wydech własnie pod kierowca i stąd ten dym to spaliny poprostu a moze nieświadomie je włączyłes
BMW sie nie psuje
Tak wlasnie z tego co wyczytalem na forum to sa 2 typy webasto, elektroniczne i spalinowe, ale to troche dziwne dla mnie, to by potwierdzalo ze te spaliny to wlasnie webasto, pod maska mam naklejke webasto z numerem ID ale nie posiadam pilotu aby wlaczyc webasto, bo wiem ze na 100000% aby wlaczyc webasto potrzeba miec pilot, ktory mozna nabyc w serwisie, kolejna sprawa jest taka ze bawilem sie przyciskiem do ogrzewania na postoju czyli przycisk REST albo w modelu e39 po faceliftingu MAX* ktory wlasnie odpowiada za ogrzewanie- wiem bo sprawdzalem , a w lecie za maxymalne obroty klimatyzacji, ustawienie na najnizsza temperature 16*, ale dlaczego tak sie stalo daje dreczace mysli ze cos jest nie tak skoro nie posiadam pilota do webasto.
słuchaj tu jezeli masz na wyświetlaczu napisane stand heizung / stand luftung tołatwo sie pomylić ja niekiedy też sie myle i włacze luftung zamiast heizung a pilot to słuzy do zdalnego włączenia ja swój trzymam w domu i pewmie szkop też trzyma go w domu do dziś
no i właczyłes webasto nieswiadomie z tego wynika bo niewiedziaes ,że sie włącza w aucie
BMW sie nie psuje
tylko ze stand luftung to oznacza przewietrzania a heizuung to ogrzewanie (webasto), moze i tak, a raczej napewno, najlepiej jest po prostu wlaczyc przewietrzanie i zobaczyc jak sie bedzie zachowywal samochod, ale skad ten dym ???? to mnie ciekawi, pilota od webasto nie posiadam,.
co ty z tym pilotem ja jak nastawie webasto ręcznie na 8 rano to nie właczm pilotem jak nie nastawie to właczam pilotem a jak padną baterie w pilocie to też właczam webasto ręcznie ,nie musze mieć pilota Luftung słuzy do ogrzewania auta jak silnik jest jeszcze ciepły wykożystuje wcześniej nagrzanąwode w układzie a heizung czyli webasto rozgrzewa wode w zimnym układzie chłodzenia
BMW sie nie psuje
to nie jest tak, do webasto czyli nagrzewania trzeba miec pilot, a jesli chodzi o przewioetrzxanie to mozna to ustawic przez opcje STAND LUFTUNG ale ja tego nie wlaczalem, bo kiedy zalaczyly sie wiatraki to nie swiecila mi sie czerwona dioda na wyswietlaczu wiec ta opcja odpada, po prostu jest cos skrzanione, albo jakies dogrzewanie silnika, bo komputer mial 2,5 * na dworzu wiec pomyslal ze jest zimno wlaczyl wiatraki, tylko nie wiem czemu z 2 stron !! cos tam sobie chodzilo, albo po prostu kumulowal cieplo w nagrzewnicy bo ja sie bawilem przyciskiem REST ktory sluzy do ogrzewania 10-15 na wylaczonym silniku, kiedy go wcisnelem wlasnie mialem cieplo w aucie przez jakies 8 minut. nic nie kumam, dla mnie to glupie ze wiatraki swiruja z 2 stron obrotami przez okolo 20 minut w garazu gdzei temperatura jest 12* , albo w trakcie jazdy czuc dymem. glupie auto a raczej wymysl producenta, spore nafaszerowanie elektronika to podstawowy blad.
NIE TRZEBA MIEĆ PILOTA DO WEBASTO
jak włączysz webasto automatycznie sie właczaja wiatraki wśrodku w aucie najpierw słychać swist webasta potem leci dym spod auta na wysokości progu od strony kierowcy
heizung to webasto
luftung to ogrzewanie
BMW sie nie psuje
heizung to webasto
nie chce sie kłócic zobacz tutaj przewietrzanie oraz ogrzewanie
co do dymu to mam pytanie jakiego jest koloru ?? u mnie normlanie byl smrod spalenizny, paliwo spalone cos takiego podobnego, kolor niebieskie, moze czarny nie pamietam juz, WEBASTO tylko z piilota sie uruchamia jest tak w e39 moze w e38 zroibli inaczej ale ja wiem na 100% ze potrzebny jest pilot.
Nie jest to głupi wymysł producenta ,tylko dbałość o silnik i środowisko.
Pamiętajmy, że ciepły silnik to mniej substancji szkodliwych w spalinach.
Wracająć do Twojego problemu zdunekm, to raczej zbytnio bym się nie martwił.Masz zainstalowane w aucie( jak w większości 530d) webasto dogrzewające silnik a nie wnętrze.Uaktywnia się ono zawsze poniżej 16*C dogrzewając silnik aż do osiągnięcia temperatury roboczej.Nawet jeżeli zgasisz jeszcze zimny silnik to i tak będzie ono pracowało przez jakiś czas.Stąd mogłeś mieć wrażenie, żę jakieś wiatraki pracują , u mnie przypomina mi to cichy szum silniczka odrzutowego :mrgreen: , a spaliny wydostają sie spod drzwi kierowcy.
Funkcja REST którą sie bawiłeś wykorzystuje ciepło z układu chłodzenia i dlatego miałeś ciepły nawiew przez parę minut.
Czy masz dodatkowo ogrzewanie wnętrza to możesz poznać naciskając przycisk zegarka na MIDzie , a następnie ZEIT1 lub ZEIT2 . Jeżeli wyświetli Ci się napis Luftung to masz tylko opcję przewietrzania, ajeżeli masz wybór Heizung i Luftung to masz dogrzewanie i przewietrzanie.I wcale nie jest do tego potrzebny pilot zdalnego sterowania :!:
Ja miałem tylko dogrzewanie silnika ,a wystarczyła dodatkowa wiązka kabli i przeprogramowanie komputera i mam teraz także dogrzewanie wnętrza :!: Super sprawa na zimę :cool2:
Tak tylko ze chce uwzglednic jedna opcje: Jesli chodzi o opcje wiatrakow, to wytlumacz mi dlaczego obroty skakaly, lekko chodzilo coraz wolniej pozniej szybciej i znow wolno , w dodatku z 2 stron od pasazera i kierowcy, w srodku kabiny nic nie lecialo cieplo ani zimno, bylo slychac tylko wiatraki z 2 stron, kolejna sprawa nieraz wlacza sie tez jakis wentulator jak mowiles odrzutowca, to sei zgadza ale to jest po lewej stronie kierowcy na dole pochodzi 20 sek i przestanie a ten wiatraki pracowaly przez okolo 15 min i to bardzo cicho, czasmai szybciej , moim zdaniem to jest cos nie tak , cos sie skrzaniilo, kolejna sprawa jest taka ze jak mam uruchomic niby te webasto ?? mam jakies funkcje ZEIT 1 i ZEIT 2, ale one sa w BC w liczniku, MID nie posiadam tylko NAVI 16:9 . Ile kosztowalo przeprogramowanie kompa i wiazka kabli??
Mnie przeróbka kosztowała 7 stówek, ale jak pomyślę ile za to brali gdy kupowałeś nówkę auto :duh:
Jeśli masz Navi to na ekranie też powinieneś mieć gdzieś opcję przewietrzania lub ewentualnie dogrzewania.
U mnie jak webasto się rozkręca to też jakby przyspieszało i zwalniało, podobno jest to pompka od paliwa, potem dopiero zaczyna szumieć.
Jeśli chodzi o te wiatraki pracujące przez 15 minut , to może masz zepsutego jeża czyli opornicę dmuchawy( 260 zł w ASO)?
no dobra jakie sa objawy zepsutego jeza?? u mnie obroty chodza idealnie, nic nie skacze, tylko jak wspomnialem wylaczam silnik a tu chodzilo przez 15 minut gangreństwo, co do webasto to moze i je mam bo byl dym, ale patrzylem we funkcjach navi to jest takie cos jak zeit1 i zeit 2 to pewnie czas wlaczenia i wylaczenia ale przewietrzania a nie ogrzewania, pozniej mam tryb pracy to wlacza sie panel i trzeba ustawic opcje dalem na 32* i nici z tego nic nie grzalo, lecialo zimne powietrzem . moze za krotko nasawilem na 6 min??/ moze nastawic na 20 minut , dlugo sie nagrzewa webasto ??
boże
pod spodem jeszcze wybierasz funkcje LUFTUNG albo HEINZUNG taki zielony kwadrat ma sie zaświecić
tych opcji juz nie mam.
Jeżeli po wyborze ZEIT1 lub ZEIT2 nie masz możliwości wyboru pomiędzy Luftung a Heizung, tylko Luftung to masz tylko przewietrzanie.
Webasto dogrzewające wnętrze pracuje aż osiągnie zadaną przez Ciebie temperaturę ale maksymalnie przez 30min. dla ochrony aku.
Jeśli po wyłączeniu silnika coś jeszcze pracowało przez 15min , to mogło być jak już wspomniałem webasto które chciało dogrzać silnik do wymaganej temperatury.Ono tak ma, że jak silnik jest zimny to dogrzewa, jak zgasisz a jest jeszcze zimny to i tak będzie dogrzewać bo "może " będziesz zaraz dalej jechał.
aha rozumiuem, ale to tez dziwne jest bo webasto nie mam bo aptrzlem przed momentem ze mam zei1 i zeit 2 i nie ma zadnego wyboru pomiedzy luftung a heizung, a dym lecial, i to w trakcje jazdy !! czulem smrod , zatryzmalem auto i dym lecial przez 3 sek, to juz nie wiem co dogrzewalo podczas jazdy, jak wylacze silnik to czasami chodzi pompka recyrkulacji powietrza czy cos podobnego to wiem i to sie zgadza smiga ona przez 20 sek i sie wylacza jakby dzwiekk odrzutowca, bardzo podobny do wlaczenia pompy paliwa ale on jest bardziej z dolu, mozliwe ze to jes webasto ale do silnika, bo naklejke mam pod maska, ale najbvardizej mnie drecza te chodzace cicho wentylatory z 2 stron , ktore nic ciepla nie dawaly tylko lekko syczaly.
PS: jakiego koloru i zapachu powinien byc ten dym, smrod czy raczej jakis bezwonny zapach slabo widoczny ??
z tego co sie orientuje to websto jest montowane seryjnie w kazdej 530d ale ono słuzy do dogrzewania silnika i włącza sie poniżej 16st C i tak działało u mnie nawet w lecie jak w nocy spadłą temperatura to po wyłaczeniusilnika webasto jescze chwile chodziło( dzwiek odrzutowca :)) Ale nie wiem co sie stało bo teraz mi chyba nie dział i silnik długo ładpie temperature czy możliwe jest że to wina termoststu bo wskazówka nie dochodzi do pionu i nie słychac webasta
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Bialy sprawdż czujnik temperatury zewnętrznej, może po stłuczce jest uszkodzony ,bądż nie podpięty.Kolejny krok to sprawdzenie czujnika temperatury cieczy w chłodnicy i ewentualnie termostatu.
Czasami też bywa ,że webasto po długim nieużywaniu poprostu sie zaciera i wymaga ingerencji magika( to wypowiedż serwisanta z ASO).
Ja raczej stawiałbym na czujnik temperatury zewnętrznej, skąd webasto ma wiedzieć, że temperatura powietrza spadła poniżej 16*C?
Zobacz jaką temperaturę zewnętrzną pokazuje Ci komputer pokładowy.
A może podczas naprawy blacharskiej coś Ci odłączyli?
czujnik tem zewnetrznej jest oki na 1000%, termostst zamówiłem bo jak robiłem go po stłuczce to umyłem chłodnice a była bardzo zasyfiona po tej operacji nie łapie mi odpowiedniej tem. Możecie mi powiedziec do czego jest ten czujnik przymocowany do obudowy wentylatora chłodnicy?? taka prostokatna puszka
gg 2921736
602 888 262
czy webasto dogrzewajace silnik pobiera info o temp. zewnetrznej z tego czujnika, ktory pokazuje nam temp.? wydaje mi sie, ze chyba nie, bo moj czujnik byl przez kilka miesiecy niesprawny (-40 stopni non stop na wyswietlaczu), ostatnio go naprawilem i nie odczulem, aby silnik jakos nagrzewal sie w innym czasie...
chyba mozliwe jest, aby webasto badalo temp. silnika, to jest chyba wazniejsze niz temp. otoczenia - choc znaczyloby to, ze w lecie rowniez webasto powinno sie zalaczac
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
mi własnie właczało sie nawet w lecie
gg 2921736
602 888 262
