E39 530D wymiana kompa ze skasowanym EWS
ewmar
zamontowalem kompaktory ma odblokowany ews i auto nie chce krecic.dodam ze na starmy kompie tez nie chcial krecic i odpalic.pokazuje na inpie iz jest blad ews.....mino ze podmienilem kompa to nadal tak blad jest.....dodam ze silnik i wszytkie kabe przelozylem do auta terenowego ...paliwo swiatla deska jak i inne dzialaja ale silnik nie chce krecic.POMOCY gdzie mam szukac???
Prawdopodobnie ews nie został jednak usunięty. Rozmawiaj z tym kto go usuwał.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak, ale nie może być błędu ews.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak ze sterownika softowo usunięty ews to nie trzeba mostkować kabli przy ews (chyba że ews jest uszkodzony lub nie masz kluczyka z kompletu).
Jeżeli już zmostkowałeś te kable i nie kręci to pewnie gdzieś ci prądu brakuje, daj plus z akumulatora bezpośrednio na rozrusznik i zobacz czy odpali na plaku.
w orginale jest plus na rozrusznik.idzie gruby kabel.mierzylem miernikiem i jest plus i minus...to jest prad dochodzi ale dalej nie kreci.sprawdzilem wszystkie kable i masy czy sa podpiete i jest ok.blad ews dalej wyswietla.wymienie kable od silnika do kompa,moze to cos zmieni
Gdzie ty masz tam minus? Minus jest na obudowie, do rozrusznika gruby przewód 12v i cienki przewód na którym pojawia się 12v gdy stacyjka jest w pozycji gdzie powinien kręcić rozrusznik. Jak to wszystko jest i nie kręci to rozrusznik do wymiany lub naprawy!
Kluczyk na zapłon i podaj plus na bendiks, żeby uruchomił rozrusznik i zapiął go z kołem zamachowym. Jeśli odpali to znaczy, że masz problem z plusem ze stacyjki na bendiks. Możesz podać Plaka w dolot, żeby ułatwić rozruch.
O to chodzi...
i faktycznie byl problem z pradem.....wtyczka pod kolumna kierownicy byl niedokladnie wpiety.jak juz to zrobilem to rozrusznik dziala.ale doszlo do jakiegos spiecia i szukam co wywalilo.silnika niestety nie krecilem z powodu tez slabego aku.
albo......rozrusznik sie rozwalil :mad2:
a wiec rozrusnik byl u mechanika ktory jego sprawdzil i mowi ze jest ok.kreci i wyzuca kolo.polecili mi sprawdzic bezpieczniki i przekazniki......bezpieczniki sa wszystkie cale ale cos jest nie tak bo nawet nie moge polaczyc sie przez port OBD aby odczytac bledy......ma ktos pomysly???????
sprawdzone sa cale.jak przekrecam kluczyk to jest taki maly wiatrak pod kompem silnika i slychac roznice w obrotach a ponad to to nic.podlaczem bustera bo malo pradu moze ma tez nic nie dalo.teraz nawet jak mostkuje kable na rozruszniku to nie ma reakcji....... :mad2: :mad2:
nastapil progres.....w jednym z postow doczytalem iz jednemu skonczyl sie kabel masy.....czi padl.dalem nowy kabel bezposrednio na rozrusznik i faktycznie pomoglo.nie odpalilem bo aku slabe mam.75A to dos malo dla 3.0 D szukam mocnego
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 20.10.2023 o 19:06, ewmar napisał(a):
na pompie cr nie podaje paliwa....wydaje mi sie iz ews odcial pompe...
EWS odciął pompę CR ? Jest na sztywno spięta z rozrządem.
Pompę progową masz sprawną ?
Zobacz czy na plaku odpali, jak tak to problem z zasilaniem paliwa, tak jak Fuser pisał, masz wogóle pompę progową? Co do błędu EWS u mnie w benzynie jest zrobione EWS off i błąd też występuje jednak nie ma to żadnego wpływu na działanie silnika.
tam jest czujnik regulacji cisnienia i dalej nie puszczal paliwa......ale widze ze nie pojawia mi sie info na desce od podgrzewania swiec zarowych....wiec zrobilem na szybko iz paliwo dochodzi do szyny ale nie mam swiecy.byla robiona wiazka kabli silnika moze jest to przyczyna....
To tak nie działa. Czujnik, a regulator to dwa różne elementy. Regulator ciśnienia na pompie otwiera powrót do zbiornika. Jak potrzeba więcej paliwa to przymyka przelew. Regulator nie odetnie paliwa na listwę. Silnik nie odpali jak nie masz ciśnienia wstępnego z elektrycznej pompy, która jest pod fotelem kierowcy. Jak robisz swapa to musisz mieć pompę wstępną, która podaje 4 bar. Bez tego pompa CR nie da rady i ciśnienie na listwie jest za małe mimo, że paliwo będzie. Czujnik wysokiego ciśnienia jest natomiast na listwie od strony grodzi.
Przy obecnych temperaturach odpalisz bez grzania świec.
  • Lubię to 1
nie chce zaskoczyc.ale ale.....ja tej pompy nie moge znalezc....to znyczy ze jednak nie byla przeniesiona z dawcy...ta co niby pod kierowca jest.(blad nowicjusza)zamawiam ta pompe i szukam dalej.teraz bede mial przerwe bo inne projekty mam ale
a na fotce SAM .tam wlasnie trafil silnik od 530D
