Witam, od kilku dni jestem posiadaczem e39 523i. Niestety pojawił się problem, gdy silnik się rozgrzeje obroty zaczynają delikatnie falować i spadają na bardzo niskie 500 lub mniej. Do tego bo przyciśnięciu go mocniej lub dłuższej jeździe gdy spadnie tylko na obroty jałowe gaśnie. Auto jest w gazie na instalacji STAGA, jednakże na benzynie jak i na gazie problem występuje ten sam. Co może być tego przyczyną? Poza tym na wyższych obrotach jedzie idealnie, wczoraj przejechał trasę 400km bez najmniejszego problemu. Z tego co wyczytałem może być to silniczek krokowy lub przepływomierz ale wszyscy którzy mieli problem z tymi elementami nie mieli objawu gaśnięcia silnika i to tak częstego.
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
Może być uszkodzoną odma i ciągnie lewe powietrze. Odepnij wtyczkę od przepływki, jak będzie lepiej to szukaj lewego powietrza.
Silnik m52 czy m52tu?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
