Ja mam soft 03/2023 jakoś od maja/czerwca i nie ma to raczej związku z dostępnością spotify, bo pojawiło się u mnie dopiero teraz
Aktualizacja bez problemów, różnic nie widzę, Spotify został.
Ale przy temacie mam pytanie w imieniu znajomego posiadacza M550i. Ma info w samochodzie o nowym sofcie, że trzeba przesłać z telefonu. Aplikacja jednak pomimo połączenia telefonu z autem nie przesyła softu - sytuacja trwa od miesiąca. Jakieś pomysły?
U mnie ani w 530e (najnowszy soft) ani w 320xd (07.2021) nie ma. 😞
trzeba nadać apce uprawnienia , oprócz standardowych lokalizacji  i powiadomień również do urządzeń w pobliżu - inaczej nie prześle się aktualizacji  z telefonu  ( wczoraj to przerabiałem przy aktualizowaniu - telefon z Androidem )
na marginesie bo pisałem o tym w innym wątku i nie wiem jak jest z numeracją między modelami i silnikami ale do G30 520D
w aktualizacji  2023.03/67 jest akcja serwisowa ze skrzynią biegów / oprogramowania EGS:(ECE ) - sterownik nawet po wyłączeniu auta może zużywać energię i całkowicie rozładować akumulator ! , ta nieprawidłowość powinna być usunięta po wdrożeniu uaktualnienia 11/2022.56 - specjalny kod uszkodzenia : 0024710100
Co prawda w iOS nazywa się to "sieć lokalna", ale o to właśnie chodziło. Dostałem info, że przekazywanie softu z aplikacji do samochodu ruszyło.
Dzięki!
1 godzinę temu, rafaeelloo napisał(a):
Zapłaciłeś, czy jakoś się skuteczine skarżyłeś?
Zapłaciłem w Poznaniu  450zl
  • Lubię to 1
  • 3 miesiące temu...
G21 pre LCI. Jaki jest obecnie najnowszy nr softu? Mialem tydzien temu powiadomienie o nowym sofcie, pobralem i wiadomo nie udalo sie zainstalowac pewnie z powodu akumulatora. Ale dzisiaj patrze i nie ma zadnych aktualizacji do zainstalowania, a w aucie podaje ze jest aktualny. Czyzby aktualizacja wyparowala? 03/2023.67 mam
19 godzin temu, yan_rab napisał(a):
No to taka chyba miala sie zainstalowac ale wyparowala. Cyrk
U mnie podobnie! Powyższa aktualizacja wyparowała...A miałem podładować w weekend aku.
Co teraz?? ASO??
Może to i lepiej, jakieś potencjalne bugi wyszły po informacji od użytkowników (niesyty beta testerów co smuci). Z doświadczenia nie polecam instalowanienia od razu update'ów, może zaboleć...
