w skrzynce z bezpiecznikami za schowkiem na rękawiczki, potrzebuję na chwilę rozłączyć kilka obwodów poprzez wyjęcie bezpieczników
w tym celu dobrze byłoby odłączyć akumulator
dlatego chciałbym zdemontować ujemną klemę z akumulatora, zrobić co planuję i ponownie podłączyć akumulator
moje pytanie jest następujące:
1.
czy takie odłączenie akumulatora może skutkować jakimiś niespodziankami, czy będę musiał np. ponownie go kodować lub zostanie coś zablokowane przez elektronikę samochodu?
jeżeli to ma znaczenie to dodam, że samochód posiada fabryczny system alarmowy - jakiś dodatkowy akumulator?
2.
klema dodatnia jest bardziej dostępna, czy można zamiast ujemnej klemy odłączyć dodatnią?
Akumulator odłączamy przy wyłączonym zapłonie i tak samo podłączamy. Nie wolno ściągać klemy plusowej jako pierwszej. Po ponownym podłączeniu może być konieczność przyuczenia elektrycznych szyb i szyberdachu przez pełne otwarcie i zamknięcie. Nic nie trzeba kodować.
Ja tylko dodam, ze dobrze jest, przed odlaczeniem akumulatora, pozwolic samochodowi uspic sie calkowicie. Na upartego mozesz odlaczyc kleme plusowa, jak juz nie bedziesz mial innego wyjscia, ale nie jest to zalecane.
