Witam. Jak w temacie mam f11 z 2016 roku z kierowcą mpakiet bez łopatek, chciałbym takie dołożyć. Czy da się i czy temat sprowadza się do zakupu samych łopatek i kodowania?
lub wymiana plastiku z tyłu kierownicy na taki z otworami (ew. wycinanie w niej otworów metodą druciarską) + wiercenie 2x miejsca na śrubki do łopatek + prosta wiązka + aktywacja.
Jak będziesz szukał całej kierownicy to pamiętaj, że te od F3x nie pasują bo otwór mocujący ma inną średnicę.
Czyli jak będę miał tylną obudowę pod łopatki oraz łopatki to obejdzie się bez wiercenia itp.?
Będzie Ci brakować jeszcze moduł w kierownicy i kabelki … łatwiej przełożyć całą kierownice.
Jak już to zrobisz to pozostanie jeszcze drążek zmiany biegów i kodowanie skrzyni na sportową.
Nie wiedziałem że dźwignia skrzyni też do wymiany. Jest to konieczne?
Nie ale ta sportowa trochę inaczej wygląda
No akurat mi się nie podoba wolę zwykłą, zgrabniejsza z wyglądu. Przy konfiguracji auta w salonie w opcji można było wybrać kierę m z łopatkami i zostawić zwykły wybierak skrzyni?
Nie.
Reasumując jeśli ma być zgodnie ze sztuką musi być wybierak sport i programowanie skrzyni na sport?
A jak inaczej?? Manetki założysz dla ozdoby ??
wiercenie jest w samym stelażu kierownicy (w ramionach)
Ale wg schematu połączenia od łopatek nie idą przez moduł. Moim zdaniem moduł nie jest potrzebny.
Na pewno przy zmianie całej kierownicy jest szybciej, prościej i mniejsza szansa że zrobi się coś nie tak jak trzeba.
Nie.
Bzdura, można było mieć kierownicę m z łopatkami i zwykły wybierak skrzyni. Sprawdziłem, oczywiście chodzi mi o auta po liftingu.
Potwierdzam. Tak właśnie miałem...
