Wydaje mi się że mam problem z alarmem ponieważ dioda pod lusterkiem wewnętrznym mruga po zablokowaniu auta z pilota co 2s. W instrukcji oznacza to że "Wyłączone jest czuwanie autoalarmu"
Próbowałem sprawdzić czy alarm się włączy jak np. Zostawię odsunięta szybe i wsadzę rękę do środka czy też otworzę przednią maskę ale nic się nie dzieję.
Ktoś może wie co to może być?
Sprawdź, czy masz dobrze zamknięte wszystkie drzwi i szyby, tylko wtedy aktywuje się w pełni alarm.
Miganie co 2 sek to normalny stan włączenia. U mnie tak jest, a w polskim tłumaczeniu jest błąd (switched on w angielskiej). Spróbuj wejść do auta przy pomocy klucza awaryjnego, aby sprawdzić, czy uruchomi się alarm.
Problem rozwiazany którego nie było. Alarm się włączył po otwarciu z kluczyka.
Dzięki za radę.
Ja to chyba jestem przewrażliwiony tak przynajmniej mówi moja żona :D
